产品名称: 西门子变频器
型  号: MM420
品  牌: 西门子(SIEMENS)
主要特征:
200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-5.5kW;
380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-11kW;
模块化结构设计,具有最多的灵活性;
标准参数访问结构,操作方便。
控制功能:
线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制;
磁通电流控制(FCC),可以改善动态响应特性;
最新的IGBT技术,数字微处理器控制;
数字量输入3个,模拟量输入1个,模拟量输出1个,继电器输出1个;
集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块/Device-Net模板;
具有7个固定频率,4个跳转频率,可编程;
"捕捉再起动"功能;
在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
有直流制动和复合制动方式提高制动性能;
采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接。
保护功能:
过载能力为150%额定负载电流,持续时间60秒;
过电压、欠电压保护;
变频器过温保护;
接地故障保护,短路保护;
I2t电动机过热保护;
采用PTC通过数字端接入的电机过热保护;
采用PIN编号实现参数连锁;
闭锁电机保护,防止失速保护。
关 键 词: 变频器 西门子变频器 变频器厂家
公司名称: 郑州天明自动化设备有限公司
联 系 人: 姜宝林
电  话: 0371-86098150
手  机: 15903617654
地  址: 河南省郑州市金水区丰乐路五金机电城26号楼东1单元1号
邮  编: 450000
信捷PLC > (信捷PLC > XC-E8X)
信捷PLC > (信捷PLC > XC-E8YR(T))
信捷XC1-16R/T-(XC1-16R/T-E/C)
信捷PLC-XC1-10(XC1-10R/T-E/C)
