1、 应用原理
采用三相反并联SCR模块作为功率器件,CPU1为控制单片机,CPU2为指令输入和显示单片机,通过对输入电压取样电路获得同步信号,对输出电流取样进行反馈模糊控制,自动跟踪相位,控制移相角,使电压逐步上升,根据负载情况,改变转矩,从而控制启动电流。启动完毕旁路接触器将SCR短接,电动机投入电网运行。
2、 技术参数
名称 |
规格 |
控制电源 |
AC380V±20%,50HZ |
三相电源 |
AC380V±20%,50HZ |
标称电源 |
30A-900A,共19种额定值 |
电机功率 |
15-500KW(额定电压380V) |
适用电机 |
一般鼠笼型异步电机 |
起动方式 |
突跳起动;限流起动;电压斜坡起动(1-600秒可调) |
停车方式 |
自由停车;软停车(1-600秒可调) |
继电器输出 |
延时运行输出;故障输出;全压输出(旁路)【触点:1A,250V AC】 |
起动频率 |
建议每小时不超过10次 |
保护功能 |
输入缺相、过载、过流、过热等 |
防护等级 |
IP20 |
冷却方式 |
自然冷却 |
安装方式 |
壁挂式 |
环境条件 |
环境温度:-10℃~+50℃;相对温度:≦95%(20℃±5℃) |
3、 应用环境
1、 必须垂直安装
2、 安装环境通风良好,室内安装,避免阳关直射。
3、 室内无易燃,易爆,腐蚀性气体,无导电尘埃
4、 振动小于0.5G
5、 海拔超过1000米,应相应降低容量使用
4、 选配件
RS485通讯功能、30KW软启动带通讯功能、
