科亚的SX-R07仪表是一种可使用双电源供电(115v/220v可选)的数字控制器,它主要使用在电机,电机驱动器和反馈设备之间,可设置及显示电机的转速。用户可进入并显示电机转速,转速的单位可采用RPM( 转/分钟)或是其他单位,如 英尺/分钟 或 英寸/秒。SX-R07 仪表可反复设置电机速度同时具有速度稳定的优点。
二、SX-R07的优点
SX-R07包含以下优点:
卓越的速度调整 :速度调节精度可达到设定速度的0.1%
按键编程 : 使用前面板上的三个按键进行快速简单的操作
4位LED 显示:0.5英寸(13mm)大LED 易读取
小数点可编程 :特别应用(编程参数的设置)时可方便读取
反馈设备可选 :可接受电磁式拾波器, 霍尔感应,感应式接近传感器或是编码器输入的反馈信号。
反馈设备的电源+5VDC或+12VDC可选:不必额外提供电源
插拔式的接线端子:方便连线
频率输出端子:每一个SX-R07 都提供一个频率信号可用来控制第二台SX-R07实现主从控制。
三、详述
交流电压 115VAC或230VAC,±10%,50/60HZ,单相
电源功率 通常为5.5W
可接受的反馈源 5VDC或12VDC NPN型编码器
5VDC 或12VDC NPN 型接近开关
霍尔感应传感器
电磁式拾波器
外部输入频率++ 0HZ-500KHZ
最大模拟量输出范围 +10VDC
反馈设备的供电电源(最大10mA) +5VDC 或+12VDC
速度调节 0.1% * 设定速度
反馈频率范围 0-3000HZ
工作环境温度范围 10℃-40℃
重量 约0.75Kg
++ 信号接到Fin 和C 端子之间。SX-R07 (主机)的频率和设定转速的乘积不得超过500KHz。
四、安装
4.1 安装环境说明
保证控制装置远离脏污,潮湿,酸性物质。保证接线端子和调节电位器周围有足够的空间。
固定控制装置时请远离热源。驱动器工作应在说明的工作环境温度范围内。
避免过度的震动导致连线松动。
4.2安装步骤说明:
步骤1 :切割出一个长方形的口,尺寸为91 mm* 44 mm 。
步骤2: 将SX-R07 仪表缓缓放入开口内。
步骤3 :在SX-R07 的两侧插入固定支架。
步骤4 :紧固SX-R07支架上的螺丝。
