一、概述
YK-211系列智能开关量记录仪,采用先进的微电脑芯片及技术,与开关量类传感器(无源接点)连接配套进行测量显示、存储及通讯,可以采用128*64宽温液晶显示或4排LED数码管显示。仪表可记录950组数据,记录满后循环记录覆盖最早的记录数据。(用液晶显示请书面说明)
YK-211系列开关量记录仪表具有开关量输入,并能根据系统时间把开关量的打开、关闭时间记录下来。用来记录设备的开关停次数与开关时间,通过按键浏览记录数据。开关量可以记录950组数据,数据包含开关量动作的时间(年月日)、状态。仪表内置硬件时钟,停电不影响时钟运行。
YK-211开关量记录仪可根据客户要求做成脉冲信号,TTL电平信号输入的记录仪,可带RS232或RS485的通讯接口与PLC,计算机等现场工业设备连接构成工业测控系统。(可以根据客户要求带微型打印机)
二、主要技术指标
1·输入信号:无源开关量接点,脉冲信号,TTL电平等
2·显示方式:4排LED高亮度数码显示,宽温蓝屏白字高亮LCD显示屏。
3·报警输出:仪表可以带多达16个继电器报警输出,220V/3A。(订货说明)
4·通讯输出:隔离通讯接口RS485/RS232(标准Modbus-RTU通讯协议)
波特率1200~9600bps内部自由设定
5·工作环境:温度0~50℃ 湿度<85%RH
6·电 源:开关电源 85~265VAC或DC24V 功耗4W以下
7·外形尺寸:160×80×120mm(盘装横式) 80×160×120mm(盘装竖式)320×120×270mm(台式)
三、 型号说明
型 谱 |
说 明 |
YK-211 |
智能开关量记录仪 |
外 形
尺 寸 |
A |
横式160×80×125mm开孔152×76 |
A/S |
竖式80×160×125mm开孔76×152 |
LCD |
LCD液晶显示 |
通道数 |
1-8路 |
报警输出 |
H |
各通道统一上限报警 |
L |
各通道统一下限报警 |
D |
各通道独立报警(最多8路) |
输入信号 |
K |
开关量,接点信号(无源) |
M |
脉冲信号 |
T |
TTL电平 |
通讯输出 |
P |
微型打印机 |
R |
串行通讯RS232 |
S |
串行通讯RS485 |
供电电源 |
220VAC供电 |
W |
DC24V供电 |
四、操作说明
I、按键说明
●—数据清除键,工作状态下,按该键上排显示CLR 1230,按▲、▼调为1234后按En,对系统存储的数据清除。
■—在设置状态和浏览状态下,按该键退出并进入测量状态。工作状态下,按该键对继电器复位。
En—在设置状态时,用于存贮参数的新设定值并选择下一个设定参数。
▲ —在设置状态时,用于增加设定值。
▼ —在设置状态时,用于减少设定值。
II、显示说明
仪表在工作状态下,数码管显示系统时间,CH1窗显示月日,CH2窗显示时分。CH3数码管显示记录条数。CH4显示工作状态,OFF显示开关断开,ON显示开关闭合。
III、参数设置
按下En键,CH1窗显示-Cd-,CH2窗显示1230,用▲和▼键将1230设成1234, 再按En键才进入时间设置状态。
yr—设置年,范围01-99,即2001年到2099年。
HT—设置时间,×月×日。
LT—设置时钟,×时×分。
SEC —设置秒。
IV记录浏览
按下En键,上排显示-Cd-,下排显示1230,用▲和▼键将1230设成1228, 再按En键才进入存储数据浏览状态。
CH1窗显示当前的记录号,CH2窗显示年的日期,表示开始下雨时间。CH2左窗显示月日,右窗显示时分。H1灯亮表示开关接通时间,H1灯灭开关断开时间。按▲和▼键切换浏览的记录号,按住不动可以快速切换(每次增加5个)。按■键或20秒内不按键则退出浏览状态。(奇数是开关闭合时间,偶数
