NMX系列金属管转子流量计
1、概述:
NMX系列金属管转子流量计常用于测量液体、气体和蒸汽流量,针对腐蚀性介质还可以提供内衬PTFE材质或其它特殊材质。仪表基本高度为250mm,便于配管设计,互换性强,除就地指示外,还具有开关信号输出,4~20mADC电流输出、HART通讯协议功能可选,LCD(带背光)显示累积流量。由于结构简单、维护方便、工作可靠、压力损失小、对直管段基本无要求等优点。
2、特点:
广泛应用于石油、化工、冶金、纺织印染、环保、电力等工业领域。
3、特点:
(1) 仪表基本高度统一为250mm,便于配管设计。
高压型ANSI 600lb及以上,尺寸有所变化,请向厂家咨询(其他安装形式参数见后面详细说明)
(2) 测量流体范围广
可测量液体、气体、蒸汽等各类流体介质
(3) 耐腐蚀性材料制成
采用耐腐蚀材质SUS304/SUS316L为标准材料(内衬PTFE材质或其它特殊材质可选)
(4)集本安防爆、隔爆防爆、粉尘防爆为一体的防爆方式
4、主要参数:
(1)仪表口径: 15~100mm (带内衬为20~100mm),其它仪表口径请向厂家咨询
(2)连接口径: 15~150mm (带内衬为20~150mm),其它连接口径请向厂家咨询
(3) 连接方式: 法兰连接.法兰标准: GB PN1.6,4.0,ANSI 150lb,300lb ,600lb,HG PN1.6,PN4.0,PN6.3,DIN PN16,PN40要求其它压力等级请向厂家咨询
(4) 测量范围 液体:30~100000L/h(介质:密度为1.0g/cm3、粘度为1.0mPa.s状态下的水)气体:0.9~3000Nm3/h(介质:0℃、0MPaG状态下的空气)
(5) 精度 : ± 1.5%F.S.(指针);± 1.0%F.S.(液晶)
(6)范围度 : 10 :1
(7) 介质温度
指针指示型 : -40~320℃
开关信号输出功能 : -40~300℃
电流信号输出功能 : 指针指示 -40~200℃(普通型);200~320℃(高温型);液晶显示 -40~300℃
带内衬产品 : -40~120℃
(8) 环境温度
指针指示型 : -40~120℃
液晶指示型 : -40~60℃
开关信号输出功能 : -40~60℃
电流信号输出功能 : -40~60℃
(9)环境湿度 : 5%~95%RH
