MA-900系列微量金属管转子流量计
1、概述:
MA-900系列金属管转子流量计,适用于测量小流量的液体和气体。相对应测量介质的某一流量,磁性浮子在测量管中对应一个浮子位置,这个浮子位置通过指示器中的磁钢耦合给指针,由刻度盘和指针读出相应的流量值。除就地指示型外,还能带附加一点上限或下限报警4~20mADC电流输出可选功能。由于其小巧、重量轻、压力损失小、工作可靠、维护简单、对仪表直管段要求不高等优点.
2、应用范围(场合):
广泛应用于石油、化工、冶金、纺织印染、环保、电力等工业领域。
3、特点:
(1) 可测量微小流量,可测量水的满量程低到0.5L/h。
(2) 体积小、重量轻,容易安装在各种测量管道上。
(3) 具有高温、高压的特点 (最高可达250℃、20MPa)
(4) 耐腐蚀性强,除了标准材料为不锈钢外,还能提供各种特殊的金属材料。
(5) 低压力损失,浮子重量轻,减少工作压力损失。
(6) 流量报警输出可调,可带霍尔检测元件的报警接点。设定指针易于调整。
4、主要参数:
(1) 测量流体 :各种液体和气体
(2) 流量范围 :
测量液体(水,密度为1.0g/cm3,粘度为1mPa.S) ,最小 0.1~0.5 L/h、最大30~300 L/h
测量气体(空气 0℃,1大气压) :最小 3~15NL/h、最大 0.5~5.0Nm3/h
(3) 范围度 :10 :1,对满量程小于3L/h(水)或100NL/h(空气)时,范围度为5 :1
(4) 流体温度范围:标准:100℃,特殊产品高达250℃(需向厂家咨询),但是满量程小于3L/h(水)、100NL/h(空气)、锥形管为硼硅玻璃时,允许温度冲击为80℃以下
(5)使用压力范围 :标准3MPa;高压20MPa
(6) 环境温度 :-40~80℃
(7) 环境湿度 :5%~95%RH
(8) 指示精度 :±3.0%F.S.
(9) 报警接点 :上限1点或下限1点报警设定 :以移动设定指针实现调整(流量刻度范围内)
设定精度 :±3.0%F.S.
报警检测 :霍尔元件IC方式
接点输出 :集电极开路输出
电压18V DC、最大电流15mA
切换差 :最大15%F.S.
端子 :M3螺钉连接端子
电缆接口 :G1/2(F)
防护等级 :IP65
(10)工艺连接 :
标准 :NPT1/4、3/8、1/2、3/4、13/8"、1/2"、3/4"、1"GB或HG法兰3/8"、1/2"、3/4"、1"ANSI150 lb RF法兰
(11)重量 :约1kg(在NPT1/4连接时)
