铠装热电阻简介 |
通常和显示仪表、记录仪表等配套使用。直接测量生产过程中的-200~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 |
一、主要特点 |
压簧式感温元件,抗振性能好; 测量精确度高; 机械强度高,耐压性能好; 进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定; |
二、工作原理 |
铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出电阻所对应的温度值。 |
三、技术参数 |
——执行标准 IEC751 IEC1515 JB/T8623-1997 JB/T8622-1997 |
——常温绝缘电阻 热电阻在环境温度为15~35℃,相对湿度不大于80%,试验电压为10~100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ.m。 |
—— 测温范围及允差 |
型号 |
分度号 |
测温范围℃ |
精度等级 |
允差 |
WZPK |
Pt100 |
-200~+500 |
A级 |
±(0.15+0.002|t|) |
B级 |
±(0.30+0.005|t|) |
注:t为感温元件实测温度绝对值。 |
——热响应时间 |
套管直径 |
热响时间τ0.5S |
Φ3 |
≤3 |
Φ4 |
≤5 |
Φ5 |
≤8 |
Φ6 |
≤12 |
Φ8 |
≤15 |
