铠装热电偶
1、产品简介 |
通常和显示仪表、记录仪表等配套使用。直接测量生产过程中的0~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 |
2、主要特点 |
热响应时间少,减小动态误差; 可弯曲安装使用; 测量范围大; 机械强度高,耐压性能好; |
3、工作原理 |
热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。 |
4、技术参数 |
执行标准 IEC584 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T5582-91 |
常温绝缘电阻 热电阻在环境温度为20±15℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥≥1000MΩ.m,即1m长的试样的绝缘电阻为1000MΩ;10m长的试样的绝缘电阻为100MΩ。 |
(测温范围及允差等参数可上公司网站查看。) |
