产品名称: 电度表
型  号: MWH-10
MWH-10 数显电度表
一、用途、功效:
    用于计量电度(电量、千瓦小时、瓦特小时)和当前有功功率(或批量电度) ,并可实现报警(控制)输出、RS485通讯输出、脉冲输出等功能。
二、特点、特征:
·测量单相、三相三线、三相四线系统的电度和有功功率(或批量电度)
·双窗口同时显示10位累计电量(瓦特小时)及5位有功功率(或批量电度)
·功率显示值保持/最大或最小值保持,电量暂停累计/归零
·掉电数据不丢失,可保存10年
·定时器功能:计算规定时间内所测到的消耗电量,当超过预设时间,即使负载还在运行消耗电量,本表还是会停止电量累积计算,从而得出设定时间内所耗的电量。此功能在产品或设备电量消耗测试中是非常经济方便的!
数显电度表
三、功能、参数:
1、基本部分(输入、显示、电源):
·接线方式:一般电力系统有四种接线方式:单相两线(1P2W)、单相三线(1P3W)、三相三线(3P3W)、三相四线(3P4W),请根据实际接线情况选择相应的仪表
·输入信号:电流最大5A,大于5A外接电流互感器扩展量程,电压最高500V,高于500V外接电压互感器
·显示设置:电度10位显示:0-9999999999,自动累计,电流/电压互感器变比可设置 ,有功功率(-19999-29999),解析度可设置(1W-1MW)
  注意:接好线之后,应对仪表进行设置,只有设置正确,才能正确显示。
·误差修正:功率低值微调、高值微调,现场修正
·测量精度:0.5%满刻度1字
·错误显示:当接线错误(非致命性)、设置错误、仪表鼓故障时,仪表会显示报错代码,具体请参照说明书
·采样速率: 15次/秒,
·工作电源:115/230VAC(或订制85-264V、20-56V开关电源)
2、控制(报警)部分:
·控制(报警)功能非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出
·两组继电器输出,每组继电器只有一个常开触点(SPST)
·每组继电器都可单独设置,启动不动作带(0-9999个字)、启动延迟时间(0-10分钟)、动作模式(11种)、动作时间(0-10分钟)、动作回差(0-5000个字)、动作延迟时间(0-10分钟)、复归延迟时间(0-10分钟)可设定
·继电器触点容量:AC220V/3A
3、外部控制部分:
·外部控制是标准配置,随表附带三组外部控制、可单独设置
·外部控制可以完成的功能:相对值显示/显示值保持/最大(小)值清零/继电器强制复归/RS485 DI/累计暂停/累计清零/启动计时/计时清零
·外部控制由接线端子短接使能,也可以设置为某个按键的快捷方式
4、RS485通讯部分:
·RS485通讯功能非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出
·通讯协议:Modbus-RTU,通讯站号(1-255)、通讯速率(1200-38400)、通讯同位元可设定
5、脉冲输出部分:
·脉冲输出功能非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出
·对应电度的脉冲输出最高频率为1000Hz,输出间隔可设置
6、环境要求:
·工作环境温度:0-50℃
·工作相对湿度: 20-85%RH
·库存温度: -10~70℃
四、规格尺寸: 五、接线端子(以三相四线制为例):
数显电度表 数显电度表
六、选型指南:
数显电度表
七、资料下载:
MWH-10 数显电度表使用说明书
八、相关产品:
    HB3300 综合电测仪
关 键 词: MWH-10 数显电度表 MWH-10-34
公司名称: 深圳市福田区新飞阳电子销售部
联 系 人: 陈兆飞
电  话: 0755-23815800
手  机: 13530316144
地  址: 深圳市福田区振华路高科德大厦A1909号
邮  编: 518031
XMT614 智能温控仪(XMT614)
XMT615 智能温控仪(XMT615)
温差控制仪 压差控制仪(XMC615 XMC616 XMC618)
XMT612 智能温控仪(XMT612)
XMT7100 温控仪(XMT7100)
HB402 智能电压表( HB402)
HB404 智能电压表(HB404)
变频器转速表(AD4N)
四位半数字面板表(HB5145B)
小型数字面板表(FY5130)
小液晶表头(FY9035)
单回路控制变送仪 XMD(XMD616)
FY5135数显表头(FY5135)
三位半面板表(FY5135)
智能电压表(HB5740 HB4740)
智能电流表(HB404 HB402 HB405 HB406 HB408)
HB48P 智能批次计数(HB48P 智能批次计数器)
三位半面板表(HB8130)
HB3300 数显综合电(HB3300)
