产品名称: 单回路控制变送仪 XMD616
型  号: XMD616
价  格:
XMD614 XMD616 XMD618 智能控制(变送)仪
一、用途、功效:
XMD614 XMD616 XMD618智能控制(变送)仪,可用作温度表、压力表、远传压力表、流量表、液位表、速度表、转速表、线速表等等,双排双色四位数字显示,带四组继电器控制(报警)输出,可选一路模拟信号变送输出。
二、特点、特征:
·四组继电器控制(报警)输出,可一路模拟信号变送输出
·19种常见信号兼容输入,可任意设定选择
·对非线性输入信量程显示可修正
·线性输入信号,量程显示可任意设定、修正
·隔离模拟量变送输出12位分辨力,变送范围任意设定、修正
·3种规格尺寸可选
XMD614
XMD614 XMD618
三、功能、参数:
1、基本部分(输入、显示、电源):
·信号输入:19种常见信号兼容输入,可任意设定选择
  19种信号为:T、R、J、WRe3-WRe5、B、S、K、E型热电偶,PT100,Cu50,375Ω,75mV,30mV,5V,10V,1-5V,10mA,20mA,4-20mA
·显示设置:显示低限(-1999~9999)、显示高限(-1999~9999)、小数位(0~3)可设置 ,对于非线性信号,量程已由仪表内部确定。
  注意:接好线之后,应对仪表进行设置,只有设置正确,才能正确显示。
·零点误差可修正,滤波系数可设置,温度单位可选择
·测量精度:非线形信号: 0.2%,线性信号:0.1%
·超限显示:“EEEE”或“-EEE”,请检查输入信号是否过大、断线、接反、故障,并检查显示设置是否正确。
·提供一组24VDC电源输出(30mA)
·工作电源:开关电源85~260VAC/DC,交直流兼容,功耗≤5W
2、控制(报警)部分:
·控制(报警)功能是标准配置,每台仪表均有四组继电器输出,每组继电器只有一个常开触点
·每组继电器都可单独设置,可以设置成高动作,也设置为低动作
·每组继电器只需要设置两个参数,即吸合值和释放值
  解释:吸合值即继电器动作值,释放值即继电器返回值。吸合值>释放值时,呈现为高报警;吸合值<释放值时,呈现为低报警;吸合值=释放值时,呈现为不报警;吸合值和释放值的差值构成动作回差,即不动作带。
·继电器触点容量:AC220V/3A
3、变送输出部分:
·变送输出非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出,即带后缀“B”
·两种变送输出信号可设置选择:4-20mA/0-20mA
  注意:如果需要电压信号变送输出,只需要在变送输出端串接适当的电阻,比如0-10V输出接500Ω,0-5V接250Ω
·变送下限和变送上限可设置(-1999~9999)
  解释:变送下限和变送上限设置意思是说你要把哪一部分变送出去,怎么变送出去,比如变送输出设为4-20mA,变送下限设为200.0,变送上限设为800.00,那么显示200.00时应该输出4mA,显示800.0应该输出20mA,中间自动呈线性变送,这里的上限和下限并非绝对的,下限值也可大于上限值,这时就呈负斜率变送输出。
·变送输出精度:0.8%满刻度3字,12位D/A转换器
·变送输出负载能力≥500Ω
4、环境要求:
·工作环境温度:0-50℃
·工作相对湿度: 20-85%RH
·库存温度: -10~70℃
四、规格尺寸: 五、接线端子(以XMD614为例):
智能控制(变送)仪 智能控制(变送)仪
六、选型指南:
智能控制(变送)仪
备注:3种仪表只是外形、大小、接线有所不同,功能特性基本一样。
七、资料下载:
XMD614 XMD616 XMD618 智能控制 (变送)仪使用说明书
八、相关产品:
1、XMT60X 智能显示(控制、变送)仪 2、XMD61X 智能控制(变送)仪
3、KM 智能数显表 4、HB10X 智能温湿度控制仪
5、XMC61X 智能温差/压差控制仪 6、XJY-160 巡检仪
7、CSR-321 三位半数显表 8、CS1/CS2 智能控制器
关 键 词: XMD614 XMD616
公司名称: 深圳市福田区新飞阳电子销售部
联 系 人: 陈兆飞
电  话: 0755-23815800
手  机: 13530316144
地  址: 深圳市福田区振华路高科德大厦A1909号
邮  编: 518031
XMT614 智能温控仪(XMT614)
XMT615 智能温控仪(XMT615)
温差控制仪 压差控制仪(XMC615 XMC616 XMC618)
XMT612 智能温控仪(XMT612)
XMT7100 温控仪(XMT7100)
HB402 智能电压表( HB402)
HB404 智能电压表(HB404)
变频器转速表(AD4N)
四位半数字面板表(HB5145B)
小型数字面板表(FY5130)
小液晶表头(FY9035)
电度表(MWH-10)
FY5135数显表头(FY5135)
三位半面板表(FY5135)
智能电压表(HB5740 HB4740)
智能电流表(HB404 HB402 HB405 HB406 HB408)
HB48P 智能批次计数(HB48P 智能批次计数器)
三位半面板表(HB8130)
HB3300 数显综合电(HB3300)
