产品名称: LWGY流量计 LWGY液体流量计 LWGY涡轮流量计
型  号: LWGY
一、概述
LWGY系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。
传感器与显示仪表配套使用,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。
传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。
如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。
二、LWGY基本型涡轮流量传感器
1. 结构特征与工作原理
(1) 结构特征
传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。
(2)工作原理
流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:
式中:
          f——脉冲频率[Hz]
          k——传感器的仪表系数[1/m3],由校验单给出。若以[1/L]为单位
          Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m3/h]
         3600——换算系数
  每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。
 2.基本参数与技术性能
(1) 基本参数:见表一
表一
LWGY□
说           明
类
型
LWGY
基本型,+12V供电,脉冲输出,高电平≥8V
                            低电平≤0.8V
LWGYA
4~20mA两线制电流输出,远传変送型
LWGYB
电池供电现场显示型
LWGYC
现场显示/4~20mA 两线制电流输出
公
称
通
径
4
4mm,普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h
宽量程涡轮为0.04~0.4m3/h
6
6mm,普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h
宽量程涡轮为0.06~0.6m3/h
10
10mm,普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h
宽量程涡轮为0.15~1.5m3/h
15
15mm,普通涡轮流量范围0.6~6m3/h
宽量程涡轮为0.4~8m3/h
25
25mm,普通涡轮流量范围1~10m3/h
宽量程涡轮为0.5~10m3/h
40
40mm,普通涡轮流量范围2~20m3/h
宽量程涡轮为1~20m3/h
50mm,普通涡轮流量范围4~40m3/h
宽量程涡轮为2~40m3/h
80
80mm,普通涡轮流量范围10~100m3/h
宽量程涡轮为5~100m3/h
100
100mm,普通涡轮流量范围20~200m3/h
宽量程涡轮为10~200m3/h
150
150mm,普通涡轮流量范围30~300m3/h
宽量程涡轮为15~300m3/h
200
200mm,普通涡轮流量范围80~800m3/h
宽量程涡轮为40~800m3/h
防
爆
无标记,为非防爆型
B
防爆型
精度
等级
A
精度0.5级
B
精度1级
涡轮
类型
A
宽量程涡轮
B
普通涡轮
DN4—DN40口径的传感器为螺纹连接,最大工作压力为6.3Mpa;
DN50—DN200口径的传感器为法兰连接, 最大工作压力为2.5Mpa;
DN4—DN10口径的传感器带有前后直管段、过滤器。
DN15以上口径的传感器我公司可配套前后直管段。
(2) 介质温度:-20~+120℃.
(3) 环境温度:-20~+55℃.
(4) 供电电源:电压:12V±10%, 电流:≤10mA.
(5) 输出电压幅值:高电平≥8V,低电平≤0.8V.
(6) 传输距离:传感器至显示仪表的距离可达1000m.
关 键 词: LWGY流量计 LWGY液体流量计 LWGY涡轮流量计
公司名称: 广州迪川流量仪表有限公司
联 系 人: 李飞
电  话: 020-85550363
手  机: 15302383334
地  址: 广州市番禺区石基镇前锋南路31号
邮  编: 510665
智能差压变送器(DF)
微型液体流量计(DF)
小气体流量计(FS)
MF5612气体流量计(MF5612)
蒸汽流量计(LUGB)
电磁污水流量计广东广州(EMFM)
广州流量计流量计广州 涡(LWGY)
广东流量计 广东气体流量(DF)
广州流量计 广州电磁流量(DD)
超声波流量计(TPC)
温度变送器广东(WZP-W)
广州流量计(MFM)
测蒸汽流量计/压缩空气流(LUGB)
MF流量计MF气体流量计(MF)
DIGMESAFHK93(SAFHK938-1510流量计)
投入式液位变送器(DFL)
智能不锈钢卫生型电磁流量(EMFM)
小叶轮流量计 水流量传感(FD938-5612-PV)
微型气体流量计 中国微型(FS)
广州温度变送器(WZP-W)
