产品名称: 工业级485转TCP/IP
型  号: MTD-801
价  格:
工业级485转TCP/IP,232-RJ45串口联网服务器,RS485-RJ45转换器,厂家深圳三新电子,联系人:曾经理,手机18824266011,业务QQ874741185
  型号MTD系列100兆速度是RS232/485/422转TCP/IP三合一产品。
  MTD801特点:
  1、10M/100M的超大网络传输速率。
  2、32位的CPU,工业级产品。
  3、长时间超大数据量通信,不丢一个字节,不死机(有看门狗设计)。
  4、丰富的指示灯,方便分析数据通信情况,有电源,Link,10/100M,网络到串口,串口到网络5个指示灯。核心模块上面也有这5个指示灯,方便使用核心模块的用户分析数据通信情况。
  5、电源采用宽电压设计,7V—25V都可以,具有过流过压和防反接功能。
  6、防雷保护,每线600W的雷击浪涌保护。
  7、低功耗设计,无需散热装置。
  8、TTL串口转TCP/IP高品质封装,引脚少,更简化电路修改以及二次开发等。
  9、厂家直销,保证技术支持服务,也可以OEM和ODM。
  五种工作模式:
  1.作为TCP服务器:在指定的TCP端口上〔**〕TCP连接请求;
  2.作为TCP客户端:主动向TCP服务器请求连接;
  3.UDP模式:提供标准的UDP通信;
  4.虚拟串口模式:使原本使用串口进行通信的软件不需要做任何修改就可以通过TCP/IP进行通信;
  5.点对点连接:串口服务器成对的使用,一个作为服务器端,一个作为客户端,两者之间建立连接,实现数据的双向透明传输。
  技术参数:
  CPU:32位ARM
  RAM:64KB
  Flash:256KB
  LAN:100M/10Mbps,自适应,2.0kV隔离保护符合IEEE802.3 10BASE-T和802.3u 100BASE-TX标准支持ARP,IP,ICMP,TCP,UDP等TCP/IP标准协议。
  串口通讯参数:
  波特率:支持300bps至115200bps
  数据位:5,6,7,8
  校验:Even,Odd,Mark,Space,None
  停止位:1,1.5,2
  流量控制:CTS/RTS,XON/XOFF,None
  传输距离:RS485/422接口1200m;RS232接口15m
  工作环境:-45~85℃,5~95%湿度
  储存环境:-60~125℃,,5~95%湿度
  购买此类产品建议:
  1.尽量买RS232/RS485/RS422三合一产品,方便客户使用,这也是产品设计能力的象征。
  2.尽量买32位的CPU的10/100M产品,因为8位的单片机或者只支持10M的产品容易在大网络或者网络很拥塞的时候丢包。
  3.尽量不要买带有RS485/422转dB9转接板的产品,那是厂家为了省事用的公模,没办法了,只能设计个RS485/422转dB9转接板转换一下,转接板很容易接触不良。尽量买产品直接带有RS485/422端子的产品。
  4.购买产品时,需要注意生产厂家承诺的质保时间。有实力的厂家,往往技术设计上有保证,生产采用的芯片质量也是有保证的,所以可以承诺更长的质保时间。
  经典高端黑色烤漆金属外壳,适合在各种工业环境中长期使用!
  串口方面:经过第三方软件长时间收发数据测试证明,该产品非常稳定可靠,不丢一个字节!
  网络方面:经过第三方软件长时间收发数据测试证明,该产品非常稳定可靠,不丢一个字节!
  应用领域:
  广泛应用于门禁系统、考勤系统、售饭系统、POS 系统、机房监控、能源监。
关 键 词: 485-RJ45 232-RJ45 485-TCP/IP
公司名称: 深圳市三新电子科技有限公司
联 系 人: 朱景超
电  话: 0755-28448953
手  机: 15818684184
地  址: 深圳市福田区
邮  编: 518035
232转TCP/IP转换(MTD-2000R-)
485-tcp/ip转换(MTD-2000S)
USB-232,232-(MDT-5002)
MODBUS网关串口服务(MTD-901)
485-TCP/IP,R(MTD-2000S)
485HUB集线器(MTD-1204)
232-TCP/IP串口(M系列2000R)
串口转以太网模块(MTD-2000M2)
485集线器,RS-48(MTD-1204)
485集线器,4口485(MTD-1204)
485转以太网,485-(NPO-801)
串口联网服务器(MTD-2000系列)
光纤转RJ45口,以太网(MTD-SFP)
232转USB(MTD-5002)
USB转232线DB9针(MTD-232USB)
USB-232,232-
1路485转TCP/IP(MTD-801)
8路HUB集线器(MTD1208)
16路485hub(MTD1206)
232转485协议转换器(MTD系列106)
