壁挂式BS-8901型数字温湿度变送器
咨询电话:北京010-58610941 上海021-52661014
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、壁挂式BS-8901型数字温湿度变送器概述
BS-8901型温湿度传感器采用壁挂形式,可方便安装于需要壁挂形式的地方,其采用了变送放大输出信号,所以可支持远距离信号传输,最长100米,信号不衰减不失真,精度不受影响。
二、壁挂式BS-8901型数字温湿度变送器产品特点
1、标准电压信号输出(0-5V)或电流信号输出(4-20mA),产品性能稳定﹑可靠
2、专用电路,测温范围宽,产品测量精度高
3、产品一致性好,响应速度快,使用寿命长
4、线性响应,温湿度一体,也可定购单湿产品
5、通用壁挂型,结构简单,安装方便
三、壁挂式BS-8901型数字温湿度变送器技术参数
1、外形尺寸: 120(长)×80(宽)×43(高) mm
2、湿度测量范围:0~100%RH
3、温度测量范围:0~60℃或-40~60℃可选 (单湿度传感器无该项)
4、温度测量精度:±0.5℃(单湿度传感器无该项)
5、湿度测量精度: ±2%RH (@25℃, 30~80%RH) ,±3%RH (其他范围)
6、温度年漂移量:≤0.1℃(单湿度传感器无该项)
7、湿度年漂移量:≤1%RH
8、测试元件:高精度湿敏电容
9、测温元件:pt100(单湿度传感器无该项)
10、温湿度信号输出: 0~5V□ 4~20mA □
11、供电电压: 12~24 DC
12、负载电阻:>10KΩ(电压型) 取样电阻:<500Ω(电流型)
13、产品功耗:<15mA(电压型) <25mA(电流型)
14、外壳材料:ABS塑料
