噪音计GM1358
设计标准:
----A. 国际委员会IEC651 TYPE2标准
----B. 美国国家标准ANSI S1.4 TYPE2
*测量范围:
----30~130 dBA
----35~130 dBC
*精确度:±1.5 dB
*数位&分辨率:5位 & 0.1 dB
*频率响应:31.5Hz ~8.5KHz
*测量档位:30~130, 40~90, 50~100, 60~110, 80~130
*频率加权特性: A(模拟人耳)& C(机械自身噪音)
*时间特性选择:快速/慢速反应速率
*取样频率:2次/秒
*麦克风:1/2英寸电容式麦克风
*AC/DC信号输出
*最大值锁定
*过载显示:OVER / UNDER符号表示
*低电显示
*无间断测试/14分钟无操作自动关机
*包装方式:PP盒+彩盒
*电源:9V电池1颗或DC 6V 100mA直流电源
*产品尺寸:207*70*29毫米
*产品净重:178克(含电池)
深圳市聚茂源科技有限公司 版权所有
备案/许可证编号为: 粤ICP备10006729号 Power By: PPfor.com |
设计标准:
*测量范围:
----30~130 dBA
----35~130 dBC
*精确度:±1.5 dB
*数位&分辨率:5位 & 0.1 dB
*时间特性选择:快速/慢速反应速率
*取样频率:2次/秒
*麦克风:1/2英寸电容式麦克风
*AC/DC信号输出
*最大值锁定
*低电显示
*无间断测试/14分钟无操作自动关机
*包装方式:PP盒+彩盒
*产品尺寸:207*70*29毫米
*产品净重:178克(含电池)
深圳市聚茂源科技有限公司 版权所有
噪音计GM1358
addLoadEvent(loadImageList); function loadImageList(){ var columns=4; var tdWidth="60px"; //单元格宽度可修改 var imgWidth="54px"; //缩略图宽度可修改 var imgHeight="65px"; //缩略图高度可修改 var imageListHTML=" "; if(typeof(imageListArray)==''object'' && imageListArray!=null){ var colIndex=0; for(;colIndex"; imageListHTML += "onclick=\"openImagesDiv(" + colIndex + ",imageListArray);\" width=\"" + imgWidth + "\" height=\"" + imgHeight + "\" onerror=\"this.src=''/CustomAction/Images/nophoto.jpg'';\" />"; imageListHTML += ""; if(colIndex % columns ==columns-1){ imageListHTML += ""; } } if(colIndex % columns !=0){ imageListHTML += ""; } imageListHTML += "
"; document.getElementById(''displayImageList'').innerHTML=imageListHTML; } } |
设计标准:
*测量范围:
----30~130 dBA
----35~130 dBC
*精确度:±1.5 dB
*数位&分辨率:5位 & 0.1 dB
*时间特性选择:快速/慢速反应速率
*取样频率:2次/秒
*麦克风:1/2英寸电容式麦克风
*AC/DC信号输出
*最大值锁定
*低电显示
*无间断测试/14分钟无操作自动关机
*包装方式:PP盒+彩盒
*产品尺寸:207*70*29毫米
*产品净重:178克(含电池)
设计标准:
*测量范围:
----30~130 dBA
----35~130 dBC
*精确度:±1.5 dB
*数位&分辨率:5位 & 0.1 dB
*时间特性选择:快速/慢速反应速率
*取样频率:2次/秒
*麦克风:1/2英寸电容式麦克风
*AC/DC信号输出
*最大值锁定
*低电显示
*无间断测试/14分钟无操作自动关机
*包装方式:PP盒+彩盒
*产品尺寸:207*70*29毫米
*产品净重:178克(含电池)
*测量范围:
----30~130 dBA
----35~130 dBC
*精确度:±1.5 dB
*数位&分辨率:5位 & 0.1 dB
*时间特性选择:快速/慢速反应速率
*取样频率:2次/秒
*麦克风:1/2英寸电容式麦克风
*AC/DC信号输出
*最大值锁定
*低电显示
*无间断测试/14分钟无操作自动关机
*包装方式:PP盒+彩盒
*产品尺寸:207*70*29毫米
*产品净重:178克(含电池)
设计标准:
*测量范围:
----30~130 dBA
----35~130 dBC
*精确度:±1.5 dB
*数位&分辨率:5位 & 0.1 dB
*时间特性选择:快速/慢速反应速率
*取样频率:2次/秒
*麦克风:1/2英寸电容式麦克风
*AC/DC信号输出
*最大值锁定
*低电显示
*无间断测试/14分钟无操作自动关机
*包装方式:PP盒+彩盒
*产品尺寸:207*70*29毫米
*产品净重:178克(含电池)
