产品名称: 硫化氢/总硫分析仪802型
型  号: 802
价  格:
气体分析仪/在线气体检测仪/总硫分析仪/硫化氢分析仪/ 加拿大Ganlvanic检测仪
硫化氢/总硫分析仪802型
品牌:Ganlvanic
产地:加拿大
硫化氢/总硫 分析仪802系列是一款专门测量硫化氢H2S和总硫量的分析仪.本款产品采用基于H2S与醋酸铅特殊反应会生成硫化铅褐色斑的原理.硫化氢H2S的浓度与醋酸铅纸片上生成的斑点的变化率成正比.采用光监测器检测出其变化率从而确定硫化氢H2S的浓度.也可根据需要测定总硫含量. 硫化氢与纸带介质上醋酸铅的化学反应如下:
H2S+Pb → Pbs+H2O
产品特点
1.          可靠的重复性,线性,以及可设定量程
2.          反应时间100ms(量程范围内)
3.          可使用光编码器来精确测量纸带长度
4.          4-20mA输出
5.          MODBUS通讯协议包括RS-232,独立RS-485,USB,ARCENT,和ETHERNET
6.          512Kb存储器
7.          LCD显示屏
8.          本质安全型操作键盘
应用环境
1.          天然气
2.          液化石油气
3.          石化
4.          炼油厂
5.          天然气运输
6.          液化天然气
7.          排放监控
技术参数
1.          量    程:0-2000ppm(无稀释);0-100%(稀释)
2.          低 量 程:0-1ppm或者更低(请和厂方联系)
3.          认    证:所有产品都通过了CSA/UL认证
              Class I, Div.1, Group B, C& D
              Class I, Div.Ⅱ, Group B, C&
4.          重 复 性:±1%全量程> 1ppm
               ±2.5%全量程< 1ppm
               ±2.5%全量程> 200ppm
               ±2%全量程(总硫)
5.          线 性 度:±1%全量程
6.          工作温度:10℃至50℃(无防护)
7.          周    期:正常情况下,5周;低浓度时,6个月
8.          零    漂:无
9.          电    源:6W@24VDC
10.       输    出:2-独立4-20ma
               4- 继电器接点SPDT,2A 220VDC(最大)
               4- 螺旋管驱动器 – 1A max
               1- USB或者RS-232
               1-高速LAN连接(2.5MBit/秒),所有串口都适用MODBUS.
               9- LED状态显示灯
               大显示屏
11.       输    入:2 - 干接点输入
               2 – 湿输入 – 应用于远程标定
               本安型操作键盘,方便菜单操作
12.       尺    寸:H2S,25”高×25”宽; 总硫,48”高×27”宽
13.       重    量:802 Div Ⅱ,30lbs
              802 Div I, 40lbs
关 键 词: 总硫分析仪 硫化氢分析仪 气体分析仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
