色谱仪/硫磺色谱仪/加拿大Galvanic色谱仪/进口色谱仪/
硫磺色谱仪BRM843型
品牌:Galvanic
产地:加拿大
843型硫磺色谱仪是实验室分析仪,专门用于测量汽化样品中的硫磺组份。在一温控的炉子里(温度渐变选件)硫磺被同温分离。惰性硅钢毛细管色谱柱用作硫磺分离。这种柱子使用寿命长并可无故障工作。
技术参数
1. 气体检测范围:Sulfur Components0–1ppm 0–1% 最低检测限10 ppb
2. 液体检测范围:N/A
3. 流路数:1样气注入系统:Valco Model VIII否为色谱分析法:色谱分析
4. 线形度:±2%重复性:±2%响应时间:5 min Typical
5. 电器防爆水平(标准型):一般应用环境可选件:无
6. 电源及功耗:600 Watts @ 120 VAC 220 VAC Optional
7. 电子平台:OptionalPeakSimplePackageforPeakAnalysisValveControlandReport
GenerationandArchiving
8. 输出:0–2.5 V继电器输入:遥控启动
9. 特殊符号和编号尺寸:20”H x 24”W x 16"D重量:150lbs
