色谱仪/硫磺色谱仪/在线分析仪/
气体硫磺色谱仪842型
品牌:galvanic 产地:加拿大
842型硫磺色谱仪是一种在线分析仪,专门用于自动测量汽化样品里的硫磺。842型采用Ualco VIII型色谱阀,绝对可靠。惰性硅钢毛细管色谱仪用作硫磺分离。这些色谱柱寿命长且免维护。采用同温法在10分钟内可将硫磺分离为C4硫醇。色谱仪自身配置了LCD显示器及手操器,供用户输入参数。标准的输出为4-20mA。提供Modbus通讯。842型是一种理想的产品,可用来监测碳氢化合物中添味剂的浓度,也可用作催化剂的保护。
技术参数
l 气体检测范围:0–1ppm 0–1% 最低检测限10 ppb
l 液体检测范围:总硫最低检测限100 ppb
l 流路数:4路(包括校准)
l 样气注入系统:Valco Model VIII
l 是否为色谱分析法:色谱分析
l 线形度:±2%
l 重复性:±2%
l 响应时间:5 min Typical
l 电器防爆水平 (标准型):一般应用环境
l 可选件:CL1, Div2, Grp B,C,D防爆等级
l 电源及功耗:600 Watts @ 120 VAC 220 VAC Optional
l 电子平台:Dallas 80C320 微处理器 c/w 16 Bit A/D, 12 Bit D/A A/D, 12 Bit D/A 本质安全按键
l 输出: 4-20 mA 输出 4-20 ma Raw Sensor输出 6–5 amp SPDT 集电器
Modbus输出 可选32 路4-20 ma Outputs (用户指定)
l 继电器输入:遥控启动自动校准(四种状态,干式继电器)
l 尺寸:36”H x 34” W x 12” D
l 重量:250 lbs
