产品名称: uv能量计LS120
型  号: LS120
价  格:
品  牌: 林上
一:uv能量计LS120参数
仪器适用: 用于测量紫外线固化过程中的光强度,能量,温度
光谱范围:   320nm --- 390 nm   λp = 365nm
功率测量范围: 0 --- 2000 mW/cm2
功率分辨率:  0.1 mW/cm2
能量测量范围: 0 --- 999999mJ/cm2
能量测量精度: ± 10% ,  ± 5%典型的
温度测量范围: -55°C --- +125°C
取样速度:  2048次/秒
功率数据存储间隔:256次/秒
温度数据存储间隔:16次/秒
记录周期: 240秒
仪器电源: 2节 AAA碱性干电池
显示: 240*160点阵LCD
仪器尺寸: 直径120mm * 厚度13 mm
仪器重量:327 g
UV能量计
二:紫外能量计LS120按键操作
1.参数设置
在关机状态下,长按“POWER” ,进入设置模式:
在设置模式下“SELECT”键为选择功能,“POWER”键为确认功能。
A: Trigger mode (触发模式)选择开启测量的模式(Auto,Manual):
 Auto(自动)模式下,当功率值大于一个选定的触发门限值后自动开启测量,当小于这一触发门限值后,自动停止测量。(由于记录时间只有4分钟,对于一些生产线非常长,需要空运行很长一段时间才到达UV测量的场合,可以选用“AUTO”模式)
Manual(手动),手动按“POWER”键确定测量开始和测量结束。
如选择Auto模式并按“POWER”键确认,进入Trigger Power,设置触发门限,触发门限的范围(0.5mW/cm2 – 5mW/cm2),“SELECT”选择门限值大小,“POWER”确认。
B: Smooth(平滑处理)
如果UV灯管采用交流供电,交流电的频率会影响到功率测量,这样就需要进行平滑处理。
OFF: 不进行平滑处理,直流供电的UV灯,可以用此选项
50HZ: 50HZ的交流电,可以选此选项
60HZ: 60HZ的交流电,需选此选项
出厂的默认设置:
Trigger mode: Manual
Smooth: 50HZ
2. 开机/关机
关机状态下,短按“POWER”键为开机操作。
在开机模式,并在测量模式为“STOP”的状态下,长按“POWER”键关机。
测量模式为“STOP”的情况下,无任何操作,3分钟自动关机。重新开机,显示上次关机前的测量结果。
在“ready”状态下,最长50分钟的等待时间(注:测量记录时间最长为4分钟)。
3. 测量模式
在测量模式下,仪器运行有三种状态
READY: 准备模式,在自动触发模式下,此状态表示仪器正在等待触发。
RUN:    采集模式,仪器正在数据采集过程中。
STOP:   停止模式,仪器数据采集结束。
在测量模式下,“SELECT”键可以选择4种显示模式:
MAX:  最大值(包括能量,功率,温度的最大值)
RT:   实时值(包括时间,功率,温度)
功率曲线:测量过程的功率曲线(只在STOP状态下可以查看)
温度曲线:测量过程的温度曲线(只在STOP状态下可以查看)
开机后,仪器显示上次的测量结果,仪器运行状态为STOP。按SELECT键,可查看最大值,实时值,功率曲线和温度曲线。
在RUN状态下,短按POWER键,测量结束,进入STOP状态。
在STOP状态下,短按POWER键,提示“A New Measurement ?  YES/NO ”( 一次新测量?是/否 ), 按SELECT,重新开始一次新测量,上次测量数据值被删除。
4. USB通讯
仪器具有4分钟数据记录功能。
记录周期:  240秒
功率数据存储间隔:256个数据/秒 ,最多61440个功率记录数据.
温度数据存储间隔:16次/秒 ,最多3840个温度数据
通过PC软件,在STOP模式下,可以读取仪器中所有的记录数据,并可显示曲线,导出数据到EXCEL,打印报表等操作。
紫外能量计
三:能量计的PC软件
   仪器配备USB通讯口,插上USB线,打开专用PC软件,即可连接电脑,读取仪器中的数据。软件具有参数配置,数据读取,紫外功率曲线,温度曲线,导出紫外功率数据到EXCEL,导出温度数据到EXCEL,报表生成功能。
需要特别说明的是报表生成及打印功能,对于测试测数据,软件可以自动生成报表,并可打印,如装了PDF的打印机,可打印成PDF格式的电子版本报告。方便测试数据的记录和存档。
仪器的USB通讯无需驱动程序,直接插入电脑,即可实现数据读取(仪器第一次插入电脑USB口,电脑会提示重新启动来自动装入驱动程序)。目前软件支持Windows XP 和 windows vista。
四:林上LS120UV能量计特点
1.真正的智能UV能量计,大液晶直接显示温度及强度曲线。
2.USB 接口,电脑软件可读取详细记录数据,进行曲线分析及打印输出测试报告。
3.高精度快速响应温度探测器,真正动态测量固化机中的实际温度。
4.内置隔热片,耐高温设计,可长时间运行在100摄氏度的环境中。
5.仪器内置大容量记忆体,可记录多达6万条功率数据,3800条温度数据。
6.存储数据掉电不丢失,开机自动显示上次的测试数据,需要手动才可删除测试数据。
7.高准确度,通过并获得多家权威检测机构的检测证书。
8.内置计时器,可精确记录UV固化时间的长短。
五:UV能量计的测量及注意事项
1.仪器探头接收窗口(在仪器背面)正对紫外光源。
2.不使用时,请长按“POWER”键关机。
3.避免与腐蚀性物品接触、远离高湿的环境。
4.关机后请将其放入专用包装内,妥善保管。
5.建议校验的周期为一年,公司有标准光源,提供调校服务。(开机界面有上次的效验时间显示,Calibration:****)
6.由于紫外线探头对湿度变化很灵敏,所以保存的环境很重要。长时间不用本仪器时,请务必把仪器保存于干燥的环境中。
六:服务
生产制造商:深圳市林上科技有限公司
能量计包装
关 键 词: 能量计 uv能量计 紫外能量计
公司名称: 深圳市林上科技有限公司
联 系 人: 黄璐
电  话: 0755-86263411
手  机: 18124673576
地  址: 深圳市宝安区五区新安二路1号南天辉商厦407-408
邮  编: 518000
LS121UV能量计(LS121)
分体透光率仪(LS110)
LS192光泽度仪(LS192)
便携式隔热太阳膜测试仪林(LS162A)
林上LS162便携式太阳(LS162)
紫外辐照计(LS123)
UV LED 365nm(LS128)
镜片透光率测量仪(LS108H)
太阳膜测试仪器LS180(LS180)
台式透光率仪(LS108H)
多通道紫外辐照计LS12(LS125)
多探头紫外辐射计LS12(LS125)
太阳膜测试仪LS182(LS182)
便携式太阳膜透光率计(LS160)
透光率在线测试仪(LS152)
汽车前挡玻璃透光率仪(LS116)
数码夹层玻璃厚度测量仪(LS210)
UVLED紫外能量计42(LS128)
紫外能量计LS121(LS121)
