MMT310油中微水变送器(MMT317、MMT318) 连续测量油中微量水分 测量润滑油、液压或变压器油 显示油中距离水饱和的程度 优良的耐压和耐温性 维萨拉HUMICAP® Sensor - 30年来广为信赖 测量水活性- 变压器油可选ppm输出 小巧,方便集成 应用: 润滑油系统监测(如船、研磨机以及造纸工业) 变压器油监测 油罐监测 非防爆区的燃油监测 食用油加工 水活性测量 测量范围 0 ... 1, PPM:0~100 准确度 0 ... 0.9 ±0.02 0.9 ... 1.0 ±0.03 传感器 维萨拉HUMICAP® 温度测量 测量范围 -70 ... +180 °C +20 °C时准确度 ± 0.1 °C 传感器 Pt 100 IEC 751 1/3 class B 工作环境 电子元件工作温度 -40 ... +60 °C 储存温度 -55 ... +80 °C 工作压力(探头) 0 ... 40 bar 输入和输出 工作电压 Uin24 VDC (10 ... 35 VDC) 两线模拟输出 0 ... 20 mA or 4 ... 20 mA 串口输出 RS-232C 机械部分 电缆长度 2.5米或10米 材料 变送器外壳 G-A1Si10Mg 变送器底部 ABS/PC 外壳防护等级 IP65 (NEMA 4)
