功能特性: 支持中国移动GPRS频段 支持透明传输和协议传输 支持单中心和多中心的工作方式 实时监测网络连接情况,掉线自动重拨功能 多种数传方式,可以电话、数据唤醒 永远在线 支持数据中心使用域名或IP地址 支持的远程配置 可自定义心跳包内容 支持备份和报警提醒 支持远程DTU程序升级 技术规格: 输入电压:5V至30V宽电压输入 低功耗,待机电流15ma,远远低于其他产品 大容量接收缓冲区,可在网络断开的情况下保存数据 多种系统运行指示灯 硬件特性: 抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求 外部硬件看门狗 方便的系统配置和维护接口 接口:RS232 ,RS485, TTL 串口波特率: 110~ 115200bits/s 工作温度:-30~+70ºC 尺寸:95x66x26mm 典型应用: 1. 电力监控 2. 油田监测 3. 远程抄表 4. 路灯监控 5. 环境监测 6. 气象监测 7. 水利监测 8. 热网监测 9. 监测 10. 机房监控 11. 交通指示 12. 煤炭监控 13. 地震监测 14. 车辆诱导 15. 供水监控 16. 高速公路监测 17. 噪声实时监控 18. 环保重点污染源监控 19. 供水管网实时传输监控 20. 电力配网自动化遥控系统 21. 各类国内外带串口或485接口的PLC,RTU实现无线数据传输
