UNT-MMII电动机智能保护器
UNT-MMII电动机智能保护器是基于微处理器技术开发研制的电动机保护和控制装置。本产品具备完善的电机保护功能、支持专业的电机控制方式及提供精确的监测功能。
UNT-MMII电动机智能保护器采取模块化设计结构,产品体积小、结构紧凑、安装方便,在低压控制终端MCC柜中、1/4模数及以上的各种抽屉柜中可直接安装使用。本产品支持DCS/PLC硬接线模式(DC4~20mA拟量输出、报警/保护信号输出)和RS-485网络通讯模式,方便用户对MCC进行集中控制。
UNT-MMII电动机智能保护器集测量、保护、控制、联锁、通讯等功能于一体,可对三相异步电动机和增安电动机进行保护控制,是石油、化工、煤炭、电力、冶金、市政等行业电动机保护的理想产品。
★ 可对电动机的运行电流、电压等进行精确测量。
★ 可对电动机进行堵转、短路、漏电、不平衡(断相)、启动超时、过载、欠载、过压、欠压、PTC温度等综合保护。
★ 可对电动机实现直接启动、直接-旁路启动、正反启动、正反-旁路启动、星三角启动、自藕降压启动六种启动方式。
★ 提供RS-485通讯功能,支持自定义协议、Modbus_RTU、Profibus_DP通讯协议。
★ 具备多路可编程输入/输出接口,可以满足各种工艺和控制要求。
★ 采用高性能微处理器(MCU),响应速度快、动作及时可靠。
★ 完善的软、硬件设计,具备自检和自校准功能,高度的可靠性和稳定性。
★ 整机外形结构紧凑美观、安装方式灵活方便。
特点
1、采用微机技术和高性能低功耗电路,运算高速,性能稳定。
2、整机模块化结构,卡式电流传感器,体积小,安装方便。也可分体安装,主体外形尺寸按照国际仪表装置标准。
3、采用数字处理技术,测量精度高,线性度好,对故障判断速度快,精确可靠。
4、高清晰宽温带背光LCD显示,设置参数与测量及故障记录直观方便。
5、可以与计算机通讯构成远程监控于一体的电机保护网络。
6、一机多用,可取代电流表,电流变送器,热继电器,漏电继电器,电压表。
适用范围及使用条件
1、380VAC,660VAC三相异步电动机,馈线电路保护。
2、保护器供电电压;220VAC,380VAC、50HZ。
3、外型结构:整体与分体两种形式,分体安装距离≤5米。
4、环境温度:-30℃~+65℃,相对湿度≤90%。
5、使用环境:无足以腐蚀金属和破坏绝缘性能气体的环境。
6、安装在无剧烈震动冲击,强磁场干扰场所和雨雪侵袭的地方。 |
