KM6000系列变频器
一般风机、泵类系统设计时选用的电机额定值会有一定的余量,而实际运行或根据工艺要求需要调节流量或风量时,常采用风门挡板或阀门来调节。这种方法虽然简单,但浪费大量能源。而变频器用在风机、泵类调速控制系统忠,主要应用于鼓风机、引风机、供水供暖系统等场所。其主要目的是在于节约能源。采用变频调速方法节能的原理,是基于流体负载的流量、压力、转速、转矩、功率之间的关系。
从流体力学得知:P∝HQ,Q∝n,H∝n2,P1/P2∝(n1/n2)3
对于水泵而言,其中P为水泵的输出功率,H为水泵的扬程,Q为水泵流量,n为水泵转速。
当需求量下降时,调节转速可以节约大量能源。例如当流量需求为80%时,如通过变频调速,则理论上讲,仅仅需要额定轴功率的51.2%,即可节约48.8%的能源。如采用传统的阀门方式调节流量,虽然也可稍降能源消耗,但节能效果与变频相比,则有天壤之别。
功率范围:5.5KW-630KW
应用行业: 工业及民用锅炉的送风机、引风机调速控制风量,城市供暖换热站循环水泵调速控制温度,中央空调循环冷冻水泵、冷却水泵调速控制温度,煤矿井下排风机,水泥陶瓷炉窑风机调速和除尘设备节能,自来水厂加压泵管道压力控制,污水处理厂氧化池风机调速供氧量控制,染整设备循环水控制,地铁、大型车间和场馆排气送风控制,恒压供水供暖,空压机节能改造等等。
