| 产品名称: |
MT4414T步科Kinco触摸屏
| 型 号: |
MT4414T |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
步科(Kinco) |
产品介绍: |
型 号 |
MT4414T |
MT4414TE |
◇性能规格◇ |
显示模块 |
7"TFT |
显示色彩 |
65536彩色 |
分 辨 率 |
800×480 |
背光类型 |
LED |
亮 度 |
300cd/m2 |
液晶寿命 |
50000小时 |
触控面板 |
4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
CPU |
400MHz RISC |
800MHz RISC |
存 储 器 |
128M FLASH+64M SDRAM |
RTC&配方存储器 |
512KB+实时时钟 |
可扩展存储器 |
无 |
1 USB Host |
打印接口 |
串口 |
串口/USB |
以太网 |
不支持 |
支持 |
程序下载 |
USB/串口 |
USB/串口/网口 |
通讯接口 |
COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232 |
◇电气规格◇ |
额定功率 |
4W |
额定电压 |
DC24V |
输入范围 |
12~28VDC |
允许失电 |
<3ms |
绝缘电阻 |
耐压性能 |
500 VAC 1分钟 |
◇结构规格◇ |
外壳颜色 |
黑色 |
外壳材料 |
ABS塑料 |
外形尺寸 |
204×150×37mm |
安装开孔尺寸 |
192×138 mm |
重 量 |
0.75Kg |
◇环境规格◇ |
工作温度 |
0~45℃ |
工作湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 |
-10~60℃ |
存储湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
抗震性能 |
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 |
自然风冷 |
◇产品认证◇ |
前面板防护等级 |
符合IP65认证 (4208一93) |
CE 认证 |
符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
FCC 兼容性 |
符合FCC Class A |
| 关 键 词: |
步科MT4414T 触摸屏MT4414T MT4414T |
公司名称:
亨乐自控系统(上海)有限公司
| 联 系 人: |
周述胜
| 电 话: |
021-15900629025
| 手 机: |
15900629025 |
| 地 址: |
上海市奉贤区奉浦大道97号绿地智尊A座326室 |
| 邮 编: |
200000 |
| 主 页: |
