产品名称: 隔离配电器
型  号: TA2012/14/16/18
价  格:
TA2012/14/16/18隔离配电器是郑州爱乐普公司采用第二代磁电隔离技术研制的高性能隔离配电器,通过外接供电电源,给二线制仪表提供配电电源,同时将来自二线制仪表的标准信号进行隔离、转换为标准信号形式或者用户指定的特殊信号规格输出。
爱乐普隔离配电器主要技术参数
供电电源
供电电压:24VDC±10%
电流消耗:<30mA
电源保护:反接保护
输入端
输入信号:二线制变送器的直流电流信号
输入阻抗:10Ω
输入限流:25mA
提供给变送器配电电压:24VDC
输出端
负载能力:≤500Ω(输出为电流最大值时)
           ≥10KΩ(输出为电压最大值时)
传输隔离参数
传输精度:0.1% F.S.
温度漂移:0.0050%F.S./℃(-10℃-+70℃工作温度范围内)
零点偏置:0.1% F.S.
响应时间:≤20ms
绝缘电阻:≥100MΩ(500VDC)
ALP隔离配电器的隔离强度:输入/输出/电源之间为2.5KVAC(测试时间为1分钟,漏电流≤1mA)
电磁兼容性:符合GB/T18268(IEC 61326-1)
爱乐普TA2012/14/16/18隔离配电器的其他参数
工作环境温度:-20℃-+70℃
工作环境湿度:0-90%RH 不结露
外壳材料:尼龙PA.66
外形尺寸:99×51.5×22.5 mm
整机重量:90g
TA2012型隔离配电器产品详细参数请您到郑州爱乐普公司网站 下载,有关供货和价格信息,请您致电本公司联系。
关 键 词: 隔离配电器
公司名称: 郑州爱乐普电子科技有限公司
联 系 人: 李波
电  话: 0371-86559701-688
手  机:
地  址: 郑州高新技术开发区合欢街139号爱乐普科技园三层
邮  编: 450001
双通道无源电流隔离器(TA2200)
TA2000系列信号隔离(TA2000系列)
0-10V转4-20mA(TA2031)
无源隔离配电器(TA2002)
高性能隔离配电器(TA2012/14/16/18)
电流隔离器(TA2011)
超薄高可靠隔离配电器(TA3012)
热电阻信号隔离器(TA204X)
