产品介绍: |
软起动柜-软启动柜-电机软起动柜,软起动柜/软启动柜 本公司软起动器最大的特点是适用于多种电压环境,分为380V和660V通用型,660V和1140V通用型,380V和1140V通用型,还有380V和660V,1140V通用型,这是当前国内及国际一大技术难题,本公司成套软起动柜填补了当今国际一大空白。 独特功能 ●各项运行参数的显示均为中文显示,设置参数非常直观方便 ●采用十六位单片机全自动监控,现实运行电流,累计运行时间,且不受停电影响 ●先进的软起动方式,多种起动模式以满足用户的各种需求 ●停车方式;电压斜坡停车自由停车 ●起动转矩电流,,电压,时间可按负载不同灵活设定, ●起动电流根据负载调整,减少启动损耗 ●内置各种保护功能,具有过流,三相电流不平衡,过载,缺相,相序多种保护功能 ●故障自诊断,显示运行电流 ●标准的485通讯接口 ●内置微机通讯接口,0~20mA模拟电流信号输出 ●产品采用三进线六出线,可靠性更高 ●产品结构新颖, 体积小,重量轻,性能可靠,安装操作方便 技术指标 ●适用于电机,鼠笼式三相异步电机 ●额定电压,频率:AC380V.660V,1140V,50/60HZ ●额定工作电流:1600A,1200A至30A等(也可根据客户的要求定作) ●软起动时间:(1~99.9秒) ●软停止时间:(0~99.9秒)
