KM6000-FZ系列通用变频器-纺织专用变频器-变频调速器,KM6000-FZ系列变频器-纺织专用变频器
KM6000-FZ系列纺织专用变频器是我司针对纺织配套行业应用设计的,采用先进的无速度传感器控制技术,低频高力矩输出;0.25Hz能输出180%额定转矩,在闭环矢量控制可以到达±0.2%的稳速精度,带有计米器和换班控制功能的16段速控制程式,解决了传统纺织机容易断头的弊端,提高了生产效率和生产质量。 KM6000-FZ系列变频器是开民电子应市场需求t推出的一款全新产品,它应用先进的空间电压矢量SPWM控制技术,采用高性能的功率模块和DSP芯片,内置电流控制环,实现高精度闭环控制,达到电压和频率输出的高稳定性和高精度要求。全新的生产工艺和完备的检测设备,保证了该产品在应用中更加稳定可靠。
KM6000-FZ系列变频器将为您提供更加全面的电机控制解决方案。
性能特点:
Ø 全新的软硬件设计 Ø 卓越的性能提升 Ø 更高的品质保证 Ø 时尚工业化外观 Ø 采用DSP(数字信号处理器)为核心的控制单元,实现高速高性能控制 Ø 集V/F控制、V/F+PG控制、矢量控制+PG三种控制功能于一体 Ø 三种空间电压矢量波形产生方式 Ø 死区补偿功能,实现低频率大输出转矩 Ø 自动转差补偿 Ø 十种频率设定方式,模拟端子可以接收0~10V、0~20mA之内的自定义范围信号 Ø 可实现最多七段速度和八段加速度控制 Ø 六路可编程输出控制端子 Ø 内置PID功能,可实现高性能闭环控制 Ø 可支持0~10V、1~5V、0~20mA、4~20mA反馈信号 Ø PID调节的直流电流制动 Ø 转速追踪启动与断电再恢复运行功能 Ø 强大的通信功能,支持标准的RS485与Can Bus,同时提供远控键盘功能 Ø 人性化显示菜单,中文液晶显示,配以LED显示,同时显示3个状态参数 Ø 特有的逆变模块(IGBT)温升监控功能,风扇调节可控,适时降低电机噪音和温升 Ø 高效的故障查询与记录功能,方便排除故障 Ø 参数保护功能 Ø 独特的设计,使变频器对电源的污染降到最低 Ø 稳定 简洁 美观 Ø 采用DSP(32位数字信号处理器)为核心的控制单元,实现高速高性能控制; Ø 速度控制方式:无PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(VC)、V/F控制; Ø 自动识别电机参数,智能整定到最佳控制模式; Ø 死区补偿与自动转差补偿功能,实现低频下180%大转矩输出; Ø 简易PLC功能,可实现最多十五段速度和八段加速度控制; Ø 多国语言人性化显示菜单,高亮OLED+LED,同时显示3组状态参数; Ø 键盘支持热插拔,可存储/拷贝4组运行参数程序; Ø 强大的通信功能,支持标准的RS485和Modbus,同时提供键盘远控功能; Ø 转速追踪启动与断电再恢复运行功能; Ø 高效的故障查询与记录功能,方便排除故障; Ø 独特的EMC设计,使变频器对电源的污染降到最低; Ø 全部强化涂层,适应各种恶劣环境;简约时尚工业化外观设计。 容量范围:
功率范围:0.4-630kW 频率范围:0.00~800.00Hz
电压等级:220V/380V/460V/575V/660V/1140V
