CPU类型 |
支持Intel 478架构P4处理器达3.06GHz,赛扬4/赛扬D达2.8GHz的处理器 |
内 存 |
两条 184 pin DIMM 插槽,支持200 / 266/333MHz DDR内存,最高容量达2GB |
芯片组 |
Intel 845GV芯片组(GMCH),支持超线程技术,支持400 / 533MHz 外频 |
显 示 |
板载Intel Extreme(Intel 845GV 内建)VGA 显示控制器 , 动态共享64MB内存作为显存 |
网 络 |
采用Intel 82562ET芯片,支持一个 10/100 Mbps网口,标准RJ-45接口 |
USB接口 |
可外接2个USB设备,支持USB2.0规范,过电流保护 |
音 频 |
无 |
其它I/O接口 |
2个RS-232串行COM1和 COM2接口,COM2支持RS-422/485方式
1个并行接口、支持SPP/EPP/ECP工作模式
一个软驱接口,可支持两个FDD;PS/2键盘、鼠标接口,并提供外接键盘鼠标接口 |
IDE设备 |
可同时使用4个IDE设备,支持Uitra ATA-33/66/100
看门狗 |
用户可编程定时,定时时间可选择1-256秒。易于使用的DOS、Win98/2000/NT函数库
电子盘 |
支持DOM系列电子盘 |
硬件监测 |
内建系统硬件监测电路,动态监测CPU温度、系统温度、风扇状态、电压输出等状态 |
ISA驱动 |
采用Winbond W83628F+W83629D芯片 |
工作温度 |
0~60℃ |
储存温度 |
-20~80℃ |
功 耗 |
+5V/4.5A,+12V/3.3A(P4 2.8GHz、256MB DDR) |
