三相电流互感器也叫三合一互感器作为交流电流信号采集元件,一般可与多回路电流监控装置(AMC16)、PZ300、塑壳断路器等产品配套使用,节约了安装空间、减少了接线的烦琐,方便用户的使用,有效的降低了成本。
上海安科瑞AKH-0.66/Z系列
AKH-0.66/Z系列三相电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,产品颜色为米黄色,外壳之间固定采用超音波焊接。铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。
符合标准
l 产品符合国标GB1208-2006
技术指标
l 计量CT一次电流5-250A,二次电流5A,1A,0.02,0.05
l 额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007)
l 额定频率50-60Hz
l 环境温度-30℃~70℃,最高耐温120℃
l 海拔高度≤3000m
l 工频耐压3000V/1min 50Hz
l 用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
选型说明
l 根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。
l 工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h;
l 根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流;
l 产品极性表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端;
l 测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的规格;
规格尺寸
尺寸
规格
外形尺寸(mm)
穿孔尺寸(mm)
安装尺寸(mm)
W
H
D
a
e
Φ
M
N
Z-3×φ20
138
52
34
20
159
范例:
型 号: AKH-0.66 Z-3×φ20
电流变比: 100A/5A
准 确 级: 1级
额定负荷: 2.5VA
穿心匝数: 1匝
