光伏电站直流检测表可以直接取代常规测量仪表。是一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,仪表可具有RS-485 通讯接口,采用Modbus-RTU 协议。
光伏电站直流检测表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电流、电压、功率和电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
下面以PZ300-DE光伏电站直流检测表为例,介绍光伏电站直流检测表的功能和技术参数。
光伏电站直流检测表
适用环境
◆工作温度:LCD显示:-10℃~+45℃;LED显示:-10℃~+55℃
◆储存温度:-20℃~+70℃等
◆相对湿度:≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
◆海拔高度:≤2500m
电磁兼容
◆静电抗干扰实验 Ⅲ级(IEC61000-4-2)
◆辐射抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-3)
◆电快速瞬变脉冲群干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-4)
◆浪涌抗干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-5)
◆射频传导干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-6)
◆电磁场抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-8)
技术参数
◆电流输入
直流电流 0~10A(直接输入,启动电流:5mA)
0~9999A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定)
分 流 器 支持输出为75mV
霍尔元件 支持输出为0~20mA、4~20mA、0~5V、0~10V等
功耗≤1mW
◆电压输入
直流电压:0~1000V
输入阻抗 ≥2kΩ/V
◆过 载
1.2倍可持续正常工作,2倍持续1秒
◆精度等级
电流、电压:0.5级
频率:0.05Hz
有功功率、有功电能:0.5级
无功功率、无功电能:1.0级
◆绝缘电阻
≥100MΩ
◆工频耐压
电源端子组与信号输入、输出端子组之间3kV/1min(RMS)
◆平均无故障工作时间
≥50000h
◆电能
2路集电极开路的光耦脉冲
◆工作电源
电压范围 85~265VAC,50/60Hz、110~350VDC、36~48VDC
功耗≤2W
◆模拟量输出
DC4~20mA、DC0~20mA(负载<500Ω)
◆报警
1路继电器输出,2A/30VDC或2A/250VAC
◆开关量输入
干接点输入,仪表内置电源,光耦隔离
◆开关量输出
常开继电器无源触点,1A/30VDC或2A/250VAC
◆选配功能
C — 带RS485通讯接口,采用Modbus协议
◆通讯
RS485接口,半双工、光电隔离,Modbus-RTU协议
波特率1200、2400、4800、9600、19200可选
◆显示方式
LED或LCD(高亮蓝色背景光、背光延时时间可调)
◆安装方式
DIN35mm导轨式安装
范例
型 号:PZ300-DE
输 入:DC0-60V DC0-50A/0-75mV分流器接入
显示方式:LCD显示
辅助电源:AC/DC85-270V
测量参数:直流电压、直流电流、直流功率、直流电能
