产品名称: DZJ-B 电动机保护器
型  号: DZJ-B
DZJ-B 电动机保护器-低压电动机保护器-智能电动机保护器
DZJ-B 电动机保护器是对电动机运行过程中的各种运行信息数据进行采集、运算、分析、监控、报警、控制的综合性装置。装置通过对故障报警,保护动作(保护脱扣)以及利用动作延时时间的设定来实现及时准确的保护,保证生产的安全。DZJ-B 电动机保护器还可以通过数据信息通讯,实现电动机运行状况的详细信息在上位机上进行实时监测,并经计算机数据处理提供管理信息。在设备可能产生重大故障前,越限报警可及时提醒管理人员进行处理,避免了不必要的停机而对正常生产造成影响,最大限度地保证设备运行和控制的有效性。当电动机运行参数达到预置的预警值时,保护装置仅进行预警,不触发脱扣;但当越限值达到预置的脱扣值时,保护装置进入脱扣触发延时。在预置脱扣延时时间内若设备恢复正常运行,则取消脱扣执行;而如果超过延时时限,则保护装置发出脱扣信号,驱动执行元件动作,断开电源停止电动机运行。在电动机控制装置实现各项保护功能的同时,各种保护信息也由装置生成并经通信接口上送至计算机管理系统。
主要功能特点:
    保护功能:
     过载保护、断相保护、三相不平衡保护、堵转保护、欠电压保护、过电压保护、漏电保护、接地故障保护、轻载保护、空载保护、短路保护。
    控制功能:
     直接起动、正反起动、星三角起动、直接旁路起动、自耦变压器降压起动、多方起动控制。
    显示监测:
     运行状态、三相电流、线电压、漏电电流、故障信息、电动机工作累计时间、故障次数等信息。
    设定功能:
     额定电流、保护电流曲线、启动时间、三相不平衡、堵转倍数、漏电电流值、超欠电压值、通讯地址、保护器上 电电机自启动时间。
    远传功能:
     具有DC4-20mA标准模拟量输出,不需外接电源。
    通讯功能:
     通过 RS485 串行通讯与计算机可构成 256台保护器常规保护控制网络。远程数据设定及显示报警,远程电动机启
     动,停止控制等。
    追忆功能:
     可存储近期电机所发生的十次故障原因,并可按复位键取出最后一次电机发生的故障代号,再按一次显示前一次
    主要技术参数:
    1、反时限保护:本保护器具有过流反时限延时保护功能。
    2、轻载保护:当电流值小于轻载保护设定值时,监控器在30秒内动作。
    3、过流保护:保护电流可任意设定,电流值大于设定值时,按动作特性曲线动作。
    4、断相保护:电动机电源断相时(出产时三相电流不平衡值设为60%可根据用户要求设定),监控器在3秒内动作。
    5、堵转保护:当电动机运行电流大于设定值5倍时,保护器在2秒内动作。
    6、欠电压保护:工作电压低于额定电压15%时,保护器在6秒内动作。
    7、过电压保护:工作电压高于额定电压15%时,保护器在6秒内动作。
    8、漏电(接地)保护:漏电电流大于设定值时监控器在3秒内动作,设定范围500mA~5000mA。
    9、短路保护:任意一相电流达到8Ie电流时,保护器在2秒内动作。
    10、启动延时时间:1-120秒可调。
    11、星三角转换时间:星三角转换时间小于启动延时时间3 秒。
    12、整机功耗:≤3VA。
    13、输出继电器触头容量:25OVAC 7A 。
    14、电流显示误差:≤1.5%。
    15、复位时间:≤2 秒。
    16、电寿命大于10 次,具有启动延时功能:避开启动大电流和过电流动作时间分开。
    17、具有RS485远程通信接口或U盘接口。具有远程数据设定、控制、查询等。和上位机组成网络保护监控系统。
关 键 词: 电动机保护器 低压电动机保护器 智能电动机保护器
公司名称: 浙江开民电器有限公司
联 系 人: 陈德贤
电  话: 0577-68658007
手  机: 15167880961
地  址: 浙江苍南县龙港镇仪邦工业园12幢9-10号
邮  编: 325802
KM6100系列变频器(KM6100系列)
HC901系列电动机保护(HC901系列)
KJG-D系列电动机保护(KJG-D系列)
KM6000系列变频器(KM6000系列)
KMPR3系列软起动器-(KMPR3)
KM-TPM-L系列电动(KM-TPM-L系列)
XYHD-B系列智能型电(XYHD-B系列)
XYHD-E系列智能型电(XYHD-E系列)
XYHD-C智能型电动机(XYHD-C)
XYHD-A 智能型电(XYHD-A)
CD4系列电动机控制保护(CD4系列)
LPC系列低压微机保护测(LPC系列)
KM-KBO控制与保护开(KM-KBO)
DJB-Y电机智能保护监(DJB-Y)
WJB+F电机保护监控装(WJB+F)
MAM-A系列电动机保护(MAM-A系列)
JLMB系列电动机保护器(JLMB系列)
MAM-B系列电动机保护(MAM-B系列)
KMD300(JRD22(KMD300(JRD22)系列)
JRD22系列电机智能保(JRD22系列)
