水处理设备压力监测传感器,环保设备公司压力变送器,环保设备公司水压 传感器,水处理设备水压传感器,水处理设备水压变送器,消防水箱压力传感器,消防水箱压力变送器,塑料容器压力变送器,塑料容器水压 传感器,节能减排设备压力传感器,节能减排设备压力变送器,给水排水管道工程压力传感器,
PTJ206压力传感器/变送器.
特性:
1:采用全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。
2:采用自主研发放大电路大大提高传感器信号输出稳定性
3:采用反应速度能用40000次每秒的速度,使得传感器能在任何时间能都能反应出液压力的变化,更准确无误的测量效果.
运用:广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、管道水压力,供水系统,供油系统空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水、恒压供水等压力测量与控制。
量 程: 0~0.6~150(MPa)
综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 贺斯曼接头/防干扰接头
机械连接(螺纹接口): 1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
欲购从速,价低货好,前所未有,请联系:
伍小姐
手机:15024255097
座机:075788220169
