一、系统简介
本系统用于印刷机高速生产自检系统,利用两个高速自动拍照相机,专门检测印刷品正反两页的错页、倒装、混页、漏印、反装等不良,出现不良时马上让设备停机,防止生产中造成大批量的不良品,提高生产效率,提高印刷机的自动化程度,降低废品率。
二、 系统功能
(1)双相机高速自动全部检测,实时监视画面, 不合格品自动报警
(2)故障产品画面保存,并与检测位置及生产时间对应
(3)完备的新产品定制功能,可以非常方便的通过定制实现设备对新产品的检测
(4)系统适应功能强,可以根据工件尺寸进行设置和调整
(5)人机交互性好,不需要人工操作,使用方便,操作简单
(6)设备自动判断,并给出检测结果和指示。
三、性能指标
(1)检测类型:印刷品错页、漏印、混装、页面正反、方向倒置
(2) 检测长度:约横向8cm,纵向6cm,也可根据需求调整
(3)检测结果:对出现以上不良类型的立刻报警停机,并保存不良品的图片供检查
(4)检测速度:可根据生产速度调整,最低每秒检测5页纸
(5)工作方式:高速数字工业相机加LED光源,寿命长、稳定性好、不受外界影响
(6)适用范围:可用于折页机、骑订龙、胶装龙、配页机等多种印刷品装订设备
