产品名称: GPS时间同步系统
型  号: k800
价  格:
品  牌: 上海锐呈
GPS时间同步系统(GPS卫星对时系统、GPS卫星校时系统、GPS卫星授时系统)是上海锐呈电气有限公司集多年在时间同步领域的研究和开发经验,因应广大用户对时间系统越来严格的安全运行要求,并从保障国家安全的角度考虑,利用当前先进的电路集成、软件编程技术,结合美国GPS、中国北斗、俄罗斯格罗娜丝等全球卫星导航系统各自的技术特点,实现了多源输入(GPS、北斗、格罗娜丝、高精度守时、IRIG-B码基准等)、多制式输出(TTL、空接点、IRIG-B、差分、串口、网络、光纤等)、多设备适用(系统输出可以任意扩展,可以满足任何规模、任何方式的时间信号需求)的组合式应用,为电力、煤炭、轨道交通、石油化工、航道水运、邮电电信及相关领域提供了高精度、高稳定、高安全,高可靠的时间基准信号。
       GPS时间同步系统由母钟(主时钟)和信号扩展装置(从时钟)组成,可集中或单独组屏。母钟与信号扩展装置均可根据现场的要求进行组合式配置,利用GPS(全球卫星定位系统)、北斗或IRIG-B(DC)码发送的秒同步信号和时间信息,向各种系统和自动化装置(如调度自动化系统、微机继电保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、远动装置、计算机数据交换网、雷电定位系统等)提供精确的时间信息和时间同步信号。可完全满足《华东电网统一时钟系统技术规范》、《上海电网GPS时间同步系统技术原则和运行管理规定》和《电力系统时间同步技术规范》的各种要求。产品自推出市场以来,经受了众多的现场运行考验,得到广大用户的认可与信赖。
GPS时间同步系统的技术特点
 稳定可靠的运行保障机制
a) 机箱经防磁处理,抗干扰能力强;
b) 所有信号输出口均经过光电隔离,电磁抗干扰达到III级标准,某一路输出信号短路,不会影响其它输出信号;
c) 具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作;
d) 接收天线采用了防雷设计、信号接收可靠性高,不受电厂/变电站地域条件和环境的限制;
e) 并选用高性能、宽范围的开关电源,工作稳定可靠。
高精度的时间同步、信号输出与守时技术
a) 与外同步时钟信号同步精度高,同步精度优于±0.2μs;
b) 采用多同步源自适应同步技术,同步精度优于±0.2μs;
c) 时间报文输出采用了双CPU并行处理技术,串口报文发送时刻为秒的准时沿,误差不大于+0.2ms;
d) 脉冲输出采用脉冲大电流发生电路,使光电隔离空接点能输出高精度的脉冲信号,误差不大于3μs;
e) 采用无过冲IRIG-B(AC)码产生技术,产生高精度的IRIG-B(AC)码,精度可达5μs;
f) 支持NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)版本4;
g) 采用闭环控制守时技术实现高精度守时时钟,采用OCXO守时精度可达到0.6μs/min,采用TCXO守时精度可达到4μs/min。
 充分满足各类安全要求的多种冗余方式
a) 支持双GPS热备和双IRIG-B热备且装备有高精度守时时钟。母钟可同时接入GPS和1路IRIG-B码外同步信号,互为备用;
b) 支持同时接入GPS、北斗、格洛纳斯等卫星系统并进行不同系统间的无缝切换,保证了授时系统的安全性及可靠性;
c) 时标信号扩展装置可同时接入2路IRIG-B码外同步信号,互为备用;
d) 支持双电源冗余供电。
实现不同对时接口要求的功能模块化组合设计
a) 采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便。支持将来其它信号基准源(珈俐略卫星信号、上游地面链路的DCLS信号、NTP时间基准信号等) 的接入,为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改对时信号接口提供了方便;
b) 装置可提供多路脉冲信号(1PPS、1PPM、1PPH、事件,空接点、差分、TTL、24V/110V/220V有源)、IRIB-B信号(TTL、422、232、AC)、DCF77信号(有源、无源)、时间报文(RS232、RS422/485)、NTP网络时间信号,2U装置输出可多达80路,4U装置输出可多达160路,充分满足电厂/变电站内不同设备的对时接口要求;
c) 采用2U或4U 19”标准机箱,可单独组屏,支持光纤或电缆级连输入和输出,为将来卫星时间同步信号的扩展提供了方便,便于维护和管理。
友好的人机界面,方便的维护方式
a) 美观大方的液晶显示屏,显示日期和时间及外同步信息,具有电网频率测量功能;
b) 多种工作状态指示灯,实时反映装置的运行状态,便于运行值班人员的日常巡视;
c) 支持本地和远程网管,通过WEB方式对设备进行远程管理,完成对设备的卫星接收状况、设备工作状态、参数设置等信息进行管理;
d) 有监视运行状态的告警接点输出,包括电源消失告警、外同步信号消失告警、以及装置自检异常告警;
e) 装置运行状态可通过104规约上传到调度中心。
接收与输出模块可按实际需要组合。
GPS时间同步系统的技术参数
网络协议
NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305)
SNTP(RFC 2030)
MD5 Authentication(RFC 1321)
Telnet(RFC854)
FTP(RFC959)
输入/输出接口
网口: RJ-45,4路,10/100自适应以太网接口
Console: RJ-45,1路,RS232电平
GPS、北斗天线输入: BNC,1路
选配: 10MHz、E1、B码、RS232/422/485、PPS 、NTP、DCF77
显示
面板显示年月日时分秒和GPS、北斗收星情况等信息
指示灯指示电源、GPS、北斗、锁定、保持、1PPS等状态信息
时间服务功能
GPS时钟参考模式,一级网络时间服务器
用户终端同步授时精度:0.5-10ms
用户容量:无限制
NTP请求量:14000次/秒
同步于其他NTP服务器
GPS关闭后时间保持精度(选件)
GPS接收机
12并行通道GPS接收机
UTC同步精度:30ns(1б)
接收L1,C/A码信号-1575.42MHz
北斗接收机
同时处理双通道6个波束数据
UTC同步精度:100ns(1б)
使用有源微带天线
GPS时间同步系统的质量服务:
1.锐呈时钟同步产品,三年免费质保,终生维护,软件采取一次购买终身免费升级。
2.现场在线运行设备出现故障,维护人员24小时内到达现场(特殊情况12小时内),维护时间一般不大于30分钟。
3.资深工程师为您提供24小时技术支持,遵循 “实用”、“够用”、“好用”的原则,为您提供整套解决方案。如需现场安装调试,我公司将选派有经验、有责任心的工程师第一时间赶到现场。我们的服务目标是“事无巨细,尽善尽美,客户全程无忧服务”,您的要求就是我们的任务,我们会珍惜您的每一份信任,努力做到更好。
以上是GPS时间同步系统的简介
关 键 词: GPS时间同步系统 时钟同步系统 GPS同步系统
公司名称: 上海锐呈电气有限公司
联 系 人: 魏元栋
电  话: 021-51816731
手  机: 13918107979
地  址: 上海杨浦区翔殷路128号上海理工大学国家科技园一号楼
邮  编: 200433
GPS时钟设备,卫星同步(K804)
GPS校时设备,GPS时(K801)
北斗同步时钟,北斗网络时(k801)
GPS时钟产品,GPS时(k806)
GPS授时设备,GPS卫(k805)
GPS对时产品,GPS时(K801)
时钟同步设备 GPS授时(K803)
GPS时钟装置,GPS时(K803)
GPS卫星授时设备,GP(K801)
北斗时钟同步系统(k801)
GPS校时产品 GPS对(K801)
GPS时间同步时钟 GP(K805)
北斗卫星时钟 北斗授时服(K801)
北斗时钟,北斗网络授时服(K801)
CDMA同步时钟,CDM(K806D)
全球卫星同步时钟,GPS(K803)
GPS时钟同步系统(K801)
GPS授时系统,GPS卫(K806C)
GPS对时装置 GPS授(K803)
