低压电动GY103马达智能保护器是一种数字式智能型电动机保护器,直接针对三相或单相机设计,能够完成低压电动机的测量、控制及保护功能,具有很高的性能价格比,广泛用于石油、化工、电力、治金、矿山、纺织、市政、家用电器行业中的电动机,提供生产过程中有效的保护。
▲ 采用微处理器的2CT型产品
▲ 采用高速度、高精度实时保护
▲ 采用DIP开关选择单相(1P)或三相(3P)
▲ 采用DIP开关选择失效 (N)或无失效(R)保护
▲ LED清晰显示,运行电流、时间、故障原因
▲ 故障跳闸可用即时手动复位或电动远距离复位
▲ 具有运行可靠、高性能抗干扰
▲ 体积小、紧凑美观、安装灵活方便
一、技术指标
1. 环境要求
工作环境: 工作温度:-20℃~60℃
存贮温度:-30℃~80℃
相对湿度:<95%
防护等级: IP52
安装没有雨雪侵袭、无剧烈振动、冲击的地方,海拔高度不超过4000米
2. 技术参数
保护器工作电源:AC220V或AC380V(订货注明)
整机功率消耗:≤3W
控制电源: 24:24VAC/DC
110:110VAC±15%
220:220VAC±15%
380:380VAC±15%
660:660VAC±15%
继电器功率: 2-SPST 3A/250VAC
显示误差: I≤±3% T≤±5%
启动延时时间:1-30秒
过流跳闸时间:0.2-30秒
过流跳闸设置:过载电流可设
断相跳闸时间:3秒内动作
堵转跳闸时间:持续设定电流的200%以上, 即时动作
手动复位时间:≤1S
3. 安装方式:标准35mm导轨和直接螺丝固定(可以JR16 JR36等热继电器互换)
4. 保护器的电流输入可以选用二种方式:
一、单相以上电流:
A、额定工作电流在60A及以下时:负载电流分别一次穿过保护器的CT孔;
B、额定工作电流在工作60A以上时:采用标准外置互感器(二次侧:5A),二次侧电流穿过保护
器的CT孔
二、单相电流:
A、额定工作电流在60A及以下时:负载电流一次穿过保护器的CT其中一孔;
B、额定工作电流在工作60A以上时:采用标准外置互感器(二次侧:5A),二次侧电流穿过保护器的CT其中一孔.
功率选型表:
保护器型号 |
电流范围 |
电机功率 |
接线方式 |
GY103-6A |
0.5-6A |
0.4-3KW |
一次线直接穿过保护器CT |
GY103-30A |
3-30A |
1.5-11KW |
GY103-60A |
10-60A |
4.5-30KW |
GY103-100A |
35-100A |
11-45KW |
另配100/5 CT |
GY103-200A |
80-200A |
35-75KW |
另配200/5 CT |
GY103-300A |
120-300A |
45-132KW |
另配300/5 CT |
GY103-400A |
160-400A |
55-200KW |
另配400/5 CT |
GY103-500A |
200-500A |
75-250KW |
另配500/5 CT |
