MTS磁致伸缩位移传感器
美国MTS传感器
MTS位移传感器
Temposonics®传感器技术 – 磁致伸缩!
MTS公司所有线性、绝对值输出位移传感器和液位计均使用了磁致伸缩技术。
在传感器内部,特殊设计的磁致伸缩波导管在两个磁场相互作用的瞬间产生扭变脉冲。 其中一个磁场由沿着传感器波导管移动的磁铁产生,另一个磁场由波导管上通入的电流脉冲产生。这两个磁场相互作用就会产生一个应变脉冲,这个应变脉冲可沿着波导管以超声波的速度传播,直到被电子头检测出来。移动磁铁的位置可通过计算产生电流脉冲与应变脉冲到达这段时间,从而进行准确测量。
通过上述基本原理,我们实现了高重复性和高线性的非接触式位移测量,永无磨损。
MTS 系统公司
MTS系统公司成立于1951年(总部设在美国明尼阿
波利斯),之后迅速发展成为测试和模拟系统以及
磁致伸缩传感器技术的主要供应商。目前MTS系统
公司在全球范围拥有近2000名员工,可为汽车工业、
航空工业、制造业、医疗公司、研究机构以及原始
设备制造商等世界著名企业提供各种创新解决方案。
MTS 传感器
1970年,MTS传感器成为第一家在位移传感器和液
位计中使用了磁致伸缩技术的公司。我们亦因此开
始了开发面向未来的高精度传感器的创业历程。在
吕登西埃德(德国)、卡里(美国北卡罗莱纳州)
和东京(日本),分布在研发、生产和销售部门的
300多名员工专注于线性位移传感器和液位传感器事
业。我们将精密的基础研究与客户的实际需求紧密
结合,为全球范围内的工业和其他行业应用提供创新
传感器应用解决方案。
MTS磁致伸缩位移(液位)传感器,通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。
由于作为确定位置的活动磁环和敏感元件并无直接接触,因此传感器可应用在极恶劣的工业环境中,不易受油渍、溶液、尘埃或其它污染的影响。此外,传感器采用了高科技材料和先进的电子处理技术,因而它能应用在高温、高压和高振荡的环境中。传感器输出信号为绝对位移值,即使电源中断、重接,数据也不会丢失,更无须重新归零。由于敏感元件是非接触的,就算不断重复检测,也不会对传感器造成任何磨损,可以大大地提高检测的可靠性和使用寿命。
MTS磁致伸缩位移传感器工作原理:
磁致伸缩位移(液位)传感器,是利用磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是一根波导管,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。测量过程是由传感器的电子室内产生电流脉冲,该电流脉冲在波导管内传输,从而在波导管外产生一个圆周磁场,当该磁场和套在波导管上作为位置变化的活动磁环产生的磁场相交时,由于磁致伸缩的作用,波导管内会产生一个应变机械波脉冲信号,这个应变机械波脉冲信号以固定的声音速度传输,并很快被电子室所检测到。
由于这个应变机械波脉冲信号在波导管内的传输时间和活动磁环与电子室之间的距离成正比,通过测量时间,就可以高度精确地确定这个距离。由于输出信号是一个真正的绝对值,而不是比例的或放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更无需定期重标。
MTS磁致伸缩位移传感器结构材质:
测杆结构:刚性测杆结构、外置一体式结构;
测杆材质:不锈钢 316、铝型材
测杆耐压:≤34MPa(位移);液位:由所选浮子承压决定
电子仓外壳:铝合金
安装接口:螺纹连接、固定座
出线方式:直出电缆线、航空插头
防护等级:IP65(可根据要求定制 IP67 或 IP68)
Temposonics® R系列位移传感器可在工业应用中提供最佳性能。做为一项高端产品,该系列传感器是MTS的制胜法宝。其强大的电子装置和无与伦比的抗干扰能力,可为该系列产品之高精准的测量结果提供强大保证。
