产品名称: ISA5208系列HEDSS海德编码器
型  号: ISA5208-001H-500BZ1-5L
ISA5208双轮编码器
ISA5208
       ※技术参数
电气参数 方 波
输出波形 A B Z 三 相
消耗电流 ≤120mA
响应频率 0~100KHz
载空比 0.5T±0.1T
相位差 90°±45°
电源电压 DC 5V、DC 5-12V、 DC 12-24V、DC 5-24V
输出电压
高电压VH≥85%Vcc,低电平VL≤0.3V
脉冲数 100、200、256、360、400、500、512、1000、1024P/r(其他脉冲数用户需要预订)
电路特征
C-集电极开路、F-互补、E-电压、L-长线驱动器
***机械参数
最大转速 6000rpm
转动惯量 3.5x10-6kgm2
起动力矩 1.5X10-3Nm(+25℃)
轴最大负载 径向20N;轴向10N
抗冲性 980m/S2,6ms,XYZ方向各2次
抗震动 50m/s2,10-200HZ,XYZ方向各2h
工作寿命 MTBF≥50000h(+25℃,2000rpm)
重量 约0.1Kg(带1m电缆)
***环境参数
工作湿度
30-85%无结露
储存温度
-40℃-85℃
工作温度
-25℃-85℃
防 护
防水、防油、防尘IP54
※产 品 描 述
体积小、重量轻、安装方便。
外径方形Φ 52,止口Φ 8 ,轴径Φ 6 , D 型切口。
适用于精密工作环境。
A 、 B 两路信号输出,低价格,高性价比。 电缆侧出。
※输出波形与信号位置精度
90°相位差两信号与Z信号,
从轴端看,顺时针旋转(CW)时的波形图;
波形比; X1+X2=1/2T±1/12T X3+X4=1/2T±1/12T
相位差:Xn=1/4±1/12T(n=1、2、3、4)
信号位置误差;准确度≤1/18T
零位信号:TZ=1/4T(1T、1/2T、1/4T…)
周期误差:±0.01T 电角度周期:TD=T
脉冲周期:T360°/N(N为每转输出脉冲数)
A、B相与Z相的位置关系不作规定。
※接线表
信 号
SIG A
SIG B
+5V
0V
NC
SIG A ( — )
SIG B ( — )
导线颜色
绿
白
红
黑
铜网
棕
灰
注:屏蔽线已接编码器外壳,输出电缆标准长度为 1 米 ,实际接线以编码器的标签为准。
※型号说明
ISC3806-022 - □ - □ B - □ □
产品型号 航 插 输出脉冲数 电源电压 输出方式
基本型号ISC3086,电缆后出E,脉冲数720p/r,A、B、Z三路信号,Tz=1T,电源电压DC5-12V,集电极开路输出C;
编码器型号记为;ISC3806-022E-720BZ1-5-12C
关 键 词: ISA5208海德 ISA5208编码器 HEDSS编码器
公司名称: 亨乐自控系统(上海)有限公司
联 系 人: 周述胜
电  话: 021-15900629025
手  机: 15900629025
地  址: 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地智尊A座326室
邮  编: 200000
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1021Et)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ex)
TPC7022Ew昆仑通(TPC7022Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7022Ex)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ei)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1071GT)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1071Gi)
昆仑通态15.6寸触摸屏(TPC1570Gi)
昆仑通态触摸屏TPC12(TPC1271Gn)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Kt)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC7031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Ki)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gi)
MTS位移传感器滑块25(252182)
