产品名称: ASCO双电源转换开关
型  号:
    ASCO于1920年研发出世界上第一台真正意义上的双电源开关,又名“优质电源选择开关”。也是世界上第一台PC级专业双电源转换开关。后被艾默生收购成为艾默生旗下子公司。
    ASCO双电源是全球第一家取得UL1008认证、CE、ICE60947-6-1及KemaKeur认证合格的自动转换开关,但是没有CCC认证,其产品在美国本土生产,其他国家没有生产厂,所以价格较昂贵。
    ASCO双电源带有相位侦测功能、四级重叠切换、中性线重叠合闸、抽出带旁路等功能。最短切换时间50MS。
    ASCO是美国艾默生旗下子公司,目前国内用的ASCO双电源切换开关,包括控制器,全部美国原装进口。
ASCO双电源200系列自动转换开关
·UL1008/IEC947-6-1认证合格产品。国家强制认证合格产品。
·2、3、4极,适用600V以下,单向或三相系统,30A至230A,50/60Hz。
·电气及机械互锁,电气瞬间单线圈激磁操作,双投开关,无中间暂停位置,附手动操作把手。
·切换速度快。
·薄膜式盘面显示操作面板,含开关位置及电源存在与否指示灯,测试开关,时间延迟旁路开关,每周发电机自动启动测试设定开关。
·测试开关可模拟市电停电时测试发电机及ATS动作。
·提供发电机镀金启动接点及开关位置辅助接点。
·市电侧电压,紧急侧电压及频率侦测,同一微处控制盘可选择三相或单相应用,市电侧压升90%、95%可调,压降70%~90%可调。
·时间延时设定:发电机延时启动1或3秒可调,切换至紧急侧延时0至5分钟可调,切回市电侧延时1秒至30分钟可调,4秒延时切回市电侧以防止发电机因瞬间压降造成开关不心要之切换,发电机冷却运转延时5分钟。
·提供遥控测试开关接点,遥控接点供测试及除峰应用,遥控禁止切至紧急侧接点及遥控延时帝路开关接点。
·附相角侦测器(In-Phase Monitor),切换过程马达启动器,不跳脱,不须重新启动马达,并可避免因不同步切换产生之异常空波电流造成保护开关无谓跳脱及马达轴心扭曲损坏。
·可选用重叠切换式中性线(Overlapping Neutral),采先接后离之操作程序,避免切换过程中产生瞬间异常电压,重叠切换时间不超过100ms。
·附切换前后负载隔离信号接点,於切换前后提供信号给电动机启器、电梯控制器、变频器或其它可供选择控制之负载,於自动切换开关切换前后作适当处理,例如电梯可於切换前先暂停於某一楼层,待切换后再正常运行,以避免危险。
·微处理机型控制盘通过电磁相容测试(ENV50140、ENV50141-1993),浪涌电压测试(ANSI C37.90/IEEE472),耐脈冲测试(NEMA ICS-109.21)
ASCO双电源300系列自动转换开关
·2、3、4极,适用600V以下,单向或三相系统,30A至3200A,50/60Hz。
·切换速度快。
含灭弧触头,600A以上独立灭弧触头。
ASCO双电源7000系列自动转换开关
·含开路转换开关,闭路转换开关及延时转换开关,所有组合可经由自动或手动控制,含电气及机械互锁.
·UL1008及CSA合格认证自动切换开关.
·IEC60947-6-1及Kema Keur合格认证自动切换开关.
·国家强制认证合格产品.
·600V以下,30A至4000A.
·可靠且经证明之线圈操作机构.
·可选配固定式中性线端子,一般切换之第四极或重叠切换之第四级.
·可由正面拆卸换装主接点及消弧接点.
·含薄膜按键及液晶显示萤幕之可程式微处理机控制器.
·中置之端子台供客户控制连线用.
·重责务型,16mm之工业级控制开关及指示灯.
·开关位置及电源存在与否指未灯.
·标准接地端子或接地铜排.
·四组辅助接点,两组于开关置于正常侧时闭全,另两组于开关置于紧急侧时闭全.
·具远端串列通信能力,可与ASCO PowerQuest连线进行远端监控自动切换开关.
ASCO双电源 ASCO双电源转换开关 ASCO双电源200系列 ASCO双电源300系列 ASCO双电源7000系列
关 键 词: ASCO双电源转换开 ASCO双电源 双电源转换开关
公司名称: 宁波贝塔斯自动化科技有限公司
联 系 人: 张志展
电  话: 0574-66835923
手  机: 13362457282
地  址: 宁波市北仑区凤洋二路711号
邮  编: 315800
三菱驱动器
富士驱动器
SOR压力开关
ASCO防爆电磁阀
