产品名称: LCF-2000/3000双轴三轴倾角传感器
型  号: LCF-2000
品  牌: 复距
伺服倾角仪由非接触位移传感器、力矩马达、误差、反馈电路和悬臂质量块组成。当整个传感器发生倾斜时,悬臂质量块便离开原来的平衡位置,非接触位移传感器检测出该变化后,将位置信号送入误差和放大电路,一方面传感器输出与倾角成一定比例的模拟信号;另一方面,该信号经反馈电路送入力矩马达的线圈。此时,力矩马达会产生一个与悬臂质量块运动方向相反、大小相等的力矩,力图使悬臂质量块回到原来的平衡位置。这样经过一定时间后,悬臂质量块就停留在一个新的平衡位置。这时,传感器输出的信号才是真正有效的信号。该输出信号一般为直流电压信号,输出电压与用度来表示的角度值成正弦关系。
LCF2000/LCF3000是一个双轴或三轴高精度倾角传感器,可选范围广泛,提供单末端输入电源,内部温度传感器和4~20mA的输出。
应用
▲重型建筑 平整机械                          ▲钢厂连铸设备  天线调平
▲武器平台调平  船舶舰艇水平检测        ▲鱼雷姿态控制 潜水艇控制
性能指标
测量范围(±°):
1.0
14.5
30
90
测量轴(x-y):
2or3
2or3
2or3
满量程输出(FRO),VDC±1%:
5.0
5.0
5.0
5.0
非线性,(%)FROmax:
0.05
0.02
0.02
0.10
灵敏度(volts/g):
286.5
20.0
10.0
5.0
灵敏度随温度误差(PPM/℃)max:
200
100
100
100
自然频率,(Hz),典型
3.0
30.0
30.0
30.0
带宽(-3db),Hz:
30.0
30.0
输入轴未对准(°)max:
0.25
0.50
1.00
1.00
零位偏置(±V):
0.75
0.75
0.050
0.050
零位偏置随温度误差(volts/℃)max:
0.015
0.001
0.0005
0.0003
分辨率(μ rad)max:
1
1
1
1
电气指标
输入电压(VDC):
±12to±18
输入电流(mA):
双轴-30           三轴-45
输出阻抗(ohms)
100
噪声(mV)rms,max:
0.002
环境指标
工作温度:
-40to+80℃
存储温度:
-60to+90℃
振动
20 grms
冲击:
1000g, 1 msec
密封
MIL-STD 202, Method 112
尺寸
73.15X74.93mm
重量
452.8g
关 键 词: LCF-2000 伺服倾角传感器 倾角传感器
公司名称: 上海复距电子科技有限公司
联 系 人: 李强
电  话: 021-38420167
手  机:
地  址: 浦东新区川环南路76弄10号楼
邮  编: 201222
4~20mA输出伺服倾角(SMI-L)
GEAMC倾角传感器(IS1A45P18)
航姿参考系统AHRS-I(AHRS-I)
IGS212M41倾角开(IGS212M41)
OS3D-FG姿态传感器(OS3D-FG)
IGS2000系列倾角传(IGS2000)
OS3D姿态方位传感器(OS3D)
LSOC伺服倾角传感器(LSOC)
IGS196无线倾角仪(IGS196)
塔吊防倾翻(黑匣子)倾角(IGS2000-10I)
太阳能跟踪系统的倾角测量(IGS100)
Can总线输出倾角传感器(IGSXXX-XXC)
IGS100系列倾角传感(IGS100-XXI)
imi终身质保振动传感器(603CX1)
LCF-100伺服倾角传(LCF-100)
IGS100系列多信号输(IGS100-XXRI)
顶管机纠偏的倾角传感器(IGS2000-15)
IGS165高精度倾角传(IGS165)
倾角开关(IGS111)
自动焊接设备的倾角传感器(IGS100-00I)
