C2000-D2-PT03T02-L02为一款智能协议转换器,能将绝大部分串口使用的协议转换成modbus rtu/tcp协议,通过本产品的协议转换功能可将串口设备快速的接入到modbus网络中。本产品接口丰富,对下提供rs232、rs485/422接口,对上提供485接口及10/100M自适应网络接口。当使用485接口时,每台协议转换器最多可将16台同种485设备数据转换成modbus rtu和modbus tcp协议传输。对上modbus寄存器地址由厂家另行提供。
特点:
→可将绝大部分协议转换成Modbus RTU和Modbus TCP 协议;
→对上可提供485接口及10/100M自适应网络接口;
→对下可提供RS232、RS485/422接口;
→每台协议转换器最多可将16台同种485设备数据转换成Modbus RTU和Modbus TCP协议传输;
→使用Modbus TCP协议时,可灵活的将协议转换器设置为TCP客户端或TCP服务器;
→对上寄存器地址可以灵活设置;
→模块自带双看门狗、I/O与系统完全隔离,安全性高,保障系统安全;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→工业级塑料外壳,可广泛的应用于各种工业环境;
| 串口通信参数 |
接口类型 |
RS-485\422\232 |
波特率 |
1200~115200bps |
数据位 |
6,7,8 |
停止位 |
1,2 |
校验位 |
Even,Odd,None, Mark,Space |
传输距离 |
1200m(485\422)、15m(232) |
防雷保护级别 |
600W(静电放电) |
过压过流保护 |
60V/200mA |
| 电源参数 |
电源规格 |
9~18V DC |
电流 |
200mA@12VD |
防雷保护级别 |
600W(静电放电) |
过压过流保护 |
30V/500mA |
| 网口参数 |
接口形式 |
RJ45 |
速度 |
10/100M自适应 |
传输距离 |
100米 |
| 工作环境 |
工作温度、湿度 |
-40~85℃,5~95%RH,不凝露 |
储存温度、湿度 |
-60~125℃,5~95%RH,不凝露 |
| 安装&尺寸 |
安装方式 |
定位孔安装 |
尺寸 |
90*132*32mm |
