产品名称: GY205电动机智能保护器
型  号: GY205(MC205)
品  牌: 格瑶电子
GY205电动机智能保护器是我公司按IEC国际标准开发的智能化、网络化、数字化的电机智能监控装置。基于微处理器技术,将先进的网络通讯技术和分布式智能技术溶于MCC 控制中心种:GY205集全面的电机智能保护、综合电量测量及现场远方启停操作控制、运行状态监控、故障记录及网络通讯于一体:可以查看测量数据、DI/DO状态、报警信息、故障信息管理、电机信息管理、参数设定和电机启停等,并且能满足诸多启动方式,在低压控制终端MCC柜和1/4单元及以上各种抽屉柜中可直接安装使用。GY205为电机提供的完善保护,避免因电机过载、堵转、接地/漏电、欠电流、欠/过压、温度故障、断相及三相电流不平衡等可能导致的生产事故,保证设备运行的有效性与安全性。GY205通过RS5485接口支持多种通讯协议,能与多种微机工控组态软件实现网络通讯,还可以通过输出模拟量4-2OmA的方式与DCS系统连接,把电机运行参数传送出去,构成分布式综合电力监控系统。对于每一个电机回路,需要配置独立的GY205来进行保护与控制。GY205标准的配置,完善的功能,大大简化了传统意义上的电机回路的维护,降低了设备维护成本,从而为工业生产过程控制提供了科学有效的现场级保护、测控单元。
主要功能特点:
保护功能:
      启动超时保护、过载保护、断相保护、三相不平衡保护、堵转保护、欠电压保护、过电压保护、漏电保护、接地故障保护、轻载保护、空载保护、短路保护、定反时限过负荷保护、两点继电器保护输出。
控制功能:
      直接起动、正反起动、星三角起动、直接旁路起动、自耦变压器降压起动、多方起动控制。
显示监测:
      运行状态、三相电流、线电压、漏电电流、故障信息、电动机工作累计时间、故障次数等信息。
设定功能:
      额定电流、保护电流曲线、启动时间、三相不平衡、堵转倍数、漏电电流值、超欠电压值、通讯地址、保护器上电电机自启动时间。
远传功能:
      具有DC4-20mA标准模拟量输出,不需外接电源。
通讯功能:
      通过 RS485 串行通讯与计算机可构成 256台保护器常规保护控制网络。远程数据设定及显示报警,远程电动机启动,停止控制等。
追忆功能:
      可存储近期电机所发生的三次故障原因,并可按复位键取出最后一次电机发生的故障代号,再按一次显示前一次故障代号。
对于电机及运行设备来说,GY205的应用意味着:
 ●科学有效的现场级保护、测控单元
 ●高抗干扰能力和工作可靠性
 ●集全面的电机智能化、数字化保护及网络通讯化于一体
 ●将先进的网络通讯技术和分布式智能技术溶于MCC 控制中心
关 键 词: 电动机智能保护器 电机智能保护器 电动机保护器
公司名称: 浙江格瑶科技股份有限公司
联 系 人: 陈书贵
电  话: 0577-55921168
手  机: 13858776868
地  址: 浙江省苍南县工业园区山海大道与海峡大道交叉路口格瑶大楼
邮  编: 325800
电动机综合保护器
JDB-LQ电动机保护器(JDB-LQ)
WJB+1E电机保护器(WJB)
电机保护器装置(GY101)
电机保护器(GY101)
GY电动机保护器校验台(GY)
水泵智能保护器
DJB-YC电机智能监(DJB-YC)
格瑶电动机保护器(JD-GY)
JRD-LB智能电机保护(JDB-LB)
JRD22(JRD20)(JRD23(JRD20)(JRD22))
电机保护监控装置
DJB-YC智能电动机保(DJB-YC)
WJB智能型电动机保护器(WJB)
JRD22电动机智能保护(JRD22)
DZJ电动机保护器(DZJ)
电压相序保护器(GY)
JDB-YA电机保护器(JDB-YA)
GY500电动机保护装置
GY205电机保护监控装(GY205)
