产品名称: GY100电动机保护器
型  号: GY100
品  牌: 格瑶电子
产品概述
    GY100电动机保护器以单片机为核心具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、精度高、保护参数设定简单安装方便,物美价廉等特点。可满足不同用户的要求。主要适用于冶金、石油、化工、建材、纺织、电力、矿山、机械设备等工业电动机及三相电力系统,作过载、缺相、堵转、及三相电路不平衡、过欠压保护。提高生产的安全可靠性,也给企业带来明显经济效益。
产品特点
GY100的外形结构设计,参照热继电器安装尺寸设计,可与保护热继电器直接互换,同时也可安装在35mm标准导轨上,参数设定简单安装方便、按键设置保护参数,满足新老设备技术改造安装需求。显示屏采用4位LED数码管显示三相电流、线电压、故障代码、保护参数,LED发光管指示标识清晰,设置精度高,工作可靠稳定。
GY100系列电动机保护器在无运行时显示线电压,运行电动机无故障时,显示电动机的 A、B、C 相电流;在电动机发生漏电、短路、缺相、堵转、电流不平衡、过电流、过欠压等故障时,通过断开保 护器内的继电器触点停止电动机运行(LED故障指示灯亮),同时显示故障代码指示电动机的故障类型,并且还显示发生故障值。
保护原理
GY100电动机保护器由电流传感器、启动电流延时电路、过载反时限保护、缺相保护、堵转速断保护、及三相电路不平衡保护、过欠压保护、数值电流电压显示、故障显示记忆、单片机运算、故障动作部分组成。由电流传感器取得电流信号,经过整流、滤波、检测、识别等环节,送到相应部分进行比较处理。推动功率回路使继电器动作。
关 键 词: GY电机保护器 电机保护器 电动机保护器
公司名称: 浙江格瑶科技股份有限公司
联 系 人: 陈书贵
电  话: 0577-55921168
手  机: 13858776868
地  址: 浙江省苍南县工业园区山海大道与海峡大道交叉路口格瑶大楼
邮  编: 325800
电动机综合保护器
JDB-LQ电动机保护器(JDB-LQ)
WJB+1E电机保护器(WJB)
电机保护器装置(GY101)
电机保护器(GY101)
GY电动机保护器校验台(GY)
水泵智能保护器
DJB-YC电机智能监(DJB-YC)
格瑶电动机保护器(JD-GY)
JRD-LB智能电机保护(JDB-LB)
JRD22(JRD20)(JRD23(JRD20)(JRD22))
电机保护监控装置
DJB-YC智能电动机保(DJB-YC)
WJB智能型电动机保护器(WJB)
JRD22电动机智能保护(JRD22)
DZJ电动机保护器(DZJ)
电压相序保护器(GY)
JDB-YA电机保护器(JDB-YA)
GY500电动机保护装置
GY205电机保护监控装(GY205)
