产品简介
BS9611智能αβ辐射表面污染检测仪产品介绍BS9611适用于低水平αβ辐射表面污染检测。仪器采用双闪探测器,具有较高的探测效率;同一探头能同时测量αβ辐射,并自动区分α和β粒子。是环境实验室、核医学、分子生物学、放射化学、核原料运输、储存和商检等领域进行αβ辐射表面污染检测的理想仪器,该仪器采用单片机控制机控制,可实现数据的连续采集、存储,并可随时查询。
产品特点
探测效率高,串道比小
LCD液晶显示,中日英多种可选caozuojiemian电池失效报警以及探头故障报警功能
可保存800个测量数据
铝合金外壳,体积小,重量轻
技术参数
探测器 |
0.69Kg;Φ18.0x8.3(cm) |
计数范围 |
1~99999 |
探测器面积 |
27cm2 |
计数范围 |
1~106 |
探测效率 |
α≥30%,β≥30%(对239Pu) |
供电电源 |
2节1.5v普通5号电池,整机电流≤50mA |
测量本底 |
α≤2CPM,β≤120CPM |
测量时间 |
1、10、20、60、120秒可选 |
显示单位 |
CPM、CPS、Bq/cm2 |
相对基本误差 |
≤±20% |
尺寸重量 |
操作台:0.91Kg;19.5x9.0x4.2(cm) |
环境特性
工作温度范围:-10℃~45℃
相对湿度范围:≤90%(40℃)
电气特性
供电电源: 2节1.5v普通5号电池
功 耗: 整机电流≤50mA
物理特性
外 壳: 工程合金
尺 寸: 操作台: 15×20×9(cm)
探 头: Φ7.4×23(cm)
重 量: 1.20Kg
