离子喷涂式氡测量仪BL2013
产品简介
离子喷涂式氡测量仪BL2013是以静电高压离子喷涂方式采集氡子体,测量其α射线能谱,从而计算出对应的氡浓度。该产品拥有离子喷涂专利技术(ZL02209236.6),具有极高的采样灵敏度,可广泛应用于环境监测、建筑工程、矿产采冶、地震监测、大中专院校以及科研院所等行业。
探测器 |
金硅面垒半导体探测器 |
灵敏度 |
30~40cpm(环境氡浓度100Bq/m3情况下) |
探测范围 |
3~100000Bq/m3 |
精度 |
≤5% |
数据记录 |
可存储1000组数据,可在LCD屏上显示测量数据、测量时间、日期、温度、湿度和测量结果的统计不确定度,并可显示和打印单次测量结果的α能谱。 |
续航时间 |
24小时(1/10采样时间) |
使用高压静电离子喷涂专利技术,灵敏度高,对湿度不敏感。 |
即可点测,也可连续监测 |
可同时测量氡和钍浓度,并输出能谱图 |
声音提示氡和钍的计数 |
对探测器无污染,无需恢复时间 |
符合国家环境氡测量规范 |
数据自动存储,可随时调取 |
外接微型打印机,可现场输出测量结果 |
可连接计算机进行数据交换,分析和处理 |
环境特性
工作温度范围: 0℃~40℃
相对湿度范围: 0~99%,无凝霜
电气特性
供电电源: 交流220伏
物理特性
尺 寸: 30.0×22.0×30.0(cm)
重 量: 2kg
