安全可靠的光幕传感器(外形尺寸:35 mm×55 mm)
1 多种选择
检测高度从60mm~2520mm,光轴数从4~64,总共40种型号.可根据使用装置的监视范围进行选择.
2 性能保证
放大器外置,采用调制光源,同步扫描方式,抗外部干扰能力强,安装使用方便.
3 安全可靠
适用于流水线、电梯、切纸机械、皮革机械、木工机械、机械式压力机、液压式压力机、亚膜机、剪板机、折弯机、注朔机、工业机械手、包装设备、立体车库、工业自动化设备、禁区、危险区域等安全检测,可以可靠保护物体安全.
4 遇故障立即停止
具有失电停止,内部器件失灵停止,连接失灵停止,物体侵入停止信号输出,选用专用光幕控制器,输出控制功能更强大.
5 电缆线专用
采用三芯(投光器用)和四芯(受光器用)双端接插式屏蔽电缆可有效抵抗电磁干扰;标准长度为5m和7m.
6 输出功能强大
可通过光幕控制器与PLC、PC、控制设备连接使用(24VDC,NPN晶体管输出或继电器触电输出),也可与光幕控制器连接使用.
7 宽区域2520mm*5m
检测区域的最高高度达到2520mm(64光轴),检测距离达到5m.,特殊可定做18 m
8:可与Honevwell、SIT、SICK、BANNER、SUNX、KEYENCE、OMRON等公司同类产品互换
型号 |
光轴距 |
光轴数 |
检测幅度 |
最小可检出物体 |
GAS20A-4 |
GAS20B-4 |
20mm |
4 |
60mm |
不透明体φ25mm
GAS20A-8 |
GAS20B-8 |
8 |
140mm |
GAS20A-12 |
GAS20B-12 |
12 |
220mm |
GAS20A-16 |
GAS20B-16 |
16 |
300mm |
GAS20A-20 |
GAS20B-20 |
20 |
380mm |
GAS20A-24 |
GAS20B-24 |
24 |
460mm |
GAS20A-28 |
GAS20B-28 |
28 |
540mm |
GAS20A-32 |
GAS20B-32 |
32 |
620mm |
GAS20A-36 |
GAS20B-36 |
36 |
700 mm |
GAS20A-40 |
GAS20B-40 |
40 |
780mm |
GAS20A-44 |
GAS20B-44 |
44 |
860 mm |
GAS20A-48 |
GAS20B-48 |
48 |
940mm |
GAS20A-52 |
GAS20B-52 |
52 |
1020 mm |
GAS20A-56 |
GAS20B-56 |
56 |
1180mm |
GAS20A-60 |
GAS20B-60 |
60 |
1280 mm |
GAS20A-64 |
GAS20B-64 |
64 |
1260mm |
GAS40A-4 |
GAS40B-4 |
40mm |
4 |
120 mm |
不透明体φ50mm
GAS40A-8 |
GAS40B-8 |
8 |
280mm |
GAS40A-12 |
GAS40B-12 |
12 |
440mm |
GAS40A-16 |
GAS40B-16 |
16 |
600mm |
GAS40A-20 |
GAS40B-20 |
20 |
760mm |
GAS40A-24 |
GAS40B-24 |
24 |
920mm |
GAS40A-28 |
GAS40B-28 |
40mm |
28 |
1080 mm |
GAS40A-32 |
GAS40B-32 |
32 |
1240mm |
GAS40A-36 |
GAS40B-36 |
36 |
1400 mm |
GAS40A-40 |
GAS40B-40 |
40 |
1560mm |
GAS40A-44 |
GAS40B-44 |
44 |
1720 mm |
GAS40A-48 |
GAS40B-48 |
48 |
1880mm |
GAS40A-52 |
GAS40B-52 |
52 |
2040 mm |
GAS40A-56 |
GAS40B-56 |
56 |
2200mm |
GAS40A-60 |
GAS40B-60 |
60 |
2360 mm |
GAS40A-64 |
GAS40B-64 |
64 |
2520 mm |
GAS80A-4 |
GAS80B-4 |
80mm |
4 |
270 mm |
不透明体φ90mm |
GAS80A-8 |
GAS80B-8 |
8 |
560 mm |
GAS80A-12 |
GAS80B-12 |
12 |
880 mm |
GAS80A-16 |
GAS80B-16 |
16 |
1200mm |
GAS80A-20 |
GAS80B-20 |
20 |
1520mm |
GAS80A-24 |
GAS80B-24 |
24 |
1840mm |
GAS80A-28 |
GAS80B-28 |
28 |
2160mm |
GAS80A-32 |
GAS80B-32 |
32 |
2480mm |
◆注:带A的检测距离为3m,带B的检测距离为5m
