日本内密控绝对值编码器ASS-1024GC-24-100-00E
NEMICON绝对值编码器ASS-1024GC-24-100-00E
NEMICON内密控ASS-1024GC-24-100-00E绝对值编码器
简介
增量值编码器到绝对值编码器
旋转增量值编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来计算其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备计算并记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。
解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。
这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置),于是就有了绝对编码器的出现。
系列绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线。。。。。。编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
NEMICON绝对值编码器原理:
绝对编码器由机械位置决定的每个位置是唯一的,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
从单圈绝对值编码器到多圈绝对值编码器
绝对值旋转单圈绝对值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对值编码器。
如果要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈绝对值编码器。
编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。
多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多, 这样在安装时不必要费劲找零点, 将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。
绝对值编码器
应用行业
*航天航空
* 军工设备
* 纺织机械
* 灌溉机械
*造纸印刷
*水利闸门
*机器人及机械手臂
*港口起重机械
*钢铁冶金设备
*重型机械设备
*精密测量设备
*机床、食品机械
ASS系列产品性能说明
ASS系列是NEMICON的一款坚牢型 备有格雷码 BCD 二进制多码
1、最适合水、油环境的
2、防滴、防油构造
3、外型尺寸:Ф58*60
4 、轴径:Ф10,D型切口
5、输出码格雷码负逻辑,二进制负逻辑码
6、BCD码负逻辑
7、分频率:256(8bit),1024(10bit)
8、电压:5-12v或24v
9、输出形式:电压输出或开放集电极输出
10、集电极开路(open collector)
11、最高响应频率:20kHz
12、最高转速:5000r/min
13、保护等级:IP64
14、使用温度:-10℃+70℃
15、产地:日本原装进口
ASS-256GC-24-300-00E
ASS-256GC-L-300-00E
ASS-256GC-24-100-00E
ASS-256GC-L-100-00E
ASS-256G-24-300-00E
ASS-256G-L-300-00E
ASS-256G-24-100-00E
ASS-256G-L-100-00E
ASS-360GC-24-300-00E
ASS-360GC-L-300-00E
ASS-360GC-24-100-00E
ASS-360GC-L-100-00E
ASS-360G-24-300-00E
ASS-360G-L-300-00E
ASS-360G-24-100-00E
ASS-360G-L-100-00E
ASS-1024GC-24-300-00E
ASS-1024GC-L-300-00E
ASS-1024GC-L-100-00E
ASS-1024G-24-300-00E
ASS-1024G-L-300-00E
ASS-1024G-24-100-00E
ASS-1024G-L-100-00E
