产品名称: 美国ASCO电磁阀
型  号: NF8551A309
价  格:
品  牌: 美国ASCO
美国ASCO电磁阀
阿斯卡电磁阀
美国ASCO JOUCOMATIC公司是世界500强之一的美国艾默生集团成员,是一家主要生产和销售流体控制阀以及气动控制元件的跨国公司,具有100多年的生产技术经验,在全球拥有超过30家工厂,为客户提供超过23,000的流体控制产品。ASCO旗下拥有众多品牌:等都是ASCO的成员,其中ASCO/RED HAT,SIRAI品牌包括通用型产品及部分适用于特殊工矿的产品,可控制普通介质。
ASCO 成立于 1888 年,经过一个多世纪。 ASCO 已被ISO9000 全球认证,成为流体控制应用系统的首选。产品包括 ASCO 红帽电磁阀、 ASCO General Control 燃烧控制电磁阀、 ASCO / Joucomatic 气动控制阀、 ASCO TRI-POINT- 压力和温度开关等等。 ASCO 生产超过 3000 多种不同的标准电磁阀和 20000 多种非标准型号,在工商业界应用广泛。主要包括:控 制空气、水、轻油、惰性气体、燃油、汽油、蒸汽、真空、超低温、高频率操作、液化气、除尘、腐蚀性介质等。 ASCO 电磁阀有以下类别:普通型、防爆型、手动复位、本安型、滑动型、长寿型、和气控阀等等。 操作型式:常闭型、常开型、和通用型的 2 . 3 . 4 . 5 通电磁阀。尺寸规格: 1/8" ~ 6" 。 输入电压等级: 110VDC 、 220VAC/50Hz 、 120VDC 、 240VAC/60Hz 、 24VDC ,也可根据用户的要求提供其他电压。
ASCO电磁阀工作原理:
电磁阀由两个基本功能单元组成:电磁线圈和磁芯。包含一个或几个孔的阀体。当电线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断。电磁线圈被直接安装在阀体上,磁芯被封闭在密封管中,构成一个简洁,紧凑的组合。
ASCO防爆电磁阀类型
ASCO
ASCO旗下各种电磁阀
1。2位2通通用型阀。(8210系列,8262/8263系列,238系列(欧洲产品),106系列,107系列.)
2。热水/蒸汽阀。(2位2通热水/蒸汽系列,E290系列,8315蒸汽系列。)
3。2位3通阀。(8316系列,先导式;8320系列,直动式。)
4。2位4通阀。(8342系列,直动式;8344系列,先导式;8345系列,先导紧凑型。)
5。2位5通阀。(551系列)
6。本安型 防爆电磁阀。(2位2通阀,2位3通阀,2位4通阀。)
7。低功耗电磁阀。(2位2通阀,2位3通阀,2位4通阀。)
8。手动复位电磁阀。(8015/8025系列;8037/8308,8310系列;8327系列,8047/8408/8410系列。)
9。精密微型阀。(AL/AM系列;458系列;通用型阀;190&330系列;隔离型阀;S系列,夹紧阀)
10。阀位指示器。(VR7系列。)
11。脉冲电磁阀及相关元件。(其中:353系列,110系列,908系列,435/450系列,342系列,NF、PVT系列,EM、EF系列等产品现已在除尘与环保行业得到了广泛应用。)
JOUCOMATIC
JOUCOMATIC常规电磁阀
1,气动气缸
2,气动传动器
3,电控滑阀和提升阀
4,气控滑阀和提升阀
5,ISO滑阀
6,手动或机械制作阀
7,微小气动元件
8,真空提升设备
9, 气源三联件(过滤器、调压器、油雾器)
10,气动附件
11,操作系统和自动化设备
JOUCOMATIC产品均按照国际标准设计和生产,能够设计出一些特别的气动元件以满足各种自动控制的需要,为了适应电子化的要求。JOUCOMATIC也可以提供比例气动产品和用在微电脑通讯的最新系统(Interbus y Profibus)或带有简单多线电缆的板块和联接器(Multipol)。
上海ASCO电磁阀技术参数
在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
追溯的发展史,到目前为止,国内外的从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。
直动式
原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,关闭。
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
分布直动式
原理: 他是一种直动式和先导式相结合的原理。常闭式--当入口与出口没有压差时,通电后电磁力直接打开先导孔连接主阀活塞依次向上提起,阀门打开;当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先打开先导孔,主阀活塞上腔压力下降,从而利用压差和电磁力拉动主活塞,阀口打开;断电时,靠弹簧复位关闭先导孔,主活塞上腔增压,推动主活塞向下移动,阀关闭。常开式与常闭式相反。
特点: 在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。
先导式
原理:其结构主要由导阀和主阀组成,主阀采用橡胶密封结构。 常位时,活动铁芯封住导阀口,阀腔内压力平衡,主阀口封阀。当线圈通电时,产生电磁力将活动铁芯吸上,主阀腔内的介质自导阀口外泄,以至产生压力差,膜片或阀杯被迅速托起,主阀口开启,阀便呈通路了。 当线圈断电,磁场消失,活动铁芯复位,封闭导阀口,导阀和主阀腔内压力平衡后,阀又呈关闭常位。
特点: 流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件 。
提示:
1,如果电磁阀的出口压力大于进口压力,电磁阀将方向导通,此时应安装止回阀。
2,电磁阀去掉线圈,反向安装,可作止回阀使用。
3,如果介质有杂质,请安装过滤网或过滤阀:30-60目/in.
ASCO阿斯卡电磁阀选型参数
ASCO电磁阀选型参数首先应该依次遵循安全性,可靠性,适用性,经济性四大原 则,其次是根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)。
  选型依据:
  1、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即DN)、接口方式
  1)按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸;
  2)接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户需要自由选择。
  2、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组
  1)腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀;
  2)高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的;
  3)流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25时一定要区分开来;
  4)流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。
  3、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种
  1)公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定;
  2)工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。
  4、电气选择:电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。
  5、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电
  1)当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多于关闭的时间应选 用常开型;
  2)要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型;
  3)但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。分为直动式,先导式,手动复位阀。
  6、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水。
美国ASCO电磁阀选型原则:
安全性
  1、腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介 质必须选用隔离膜片式。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。氨用阀则不能采用铜材。
  2、爆炸性环境:必须选用相应防爆等级产品,露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种。
  3、电磁阀公称压力应超过管内最高工作压力。
适用性
  1、介质特性
  1)质气,液态或混合状态分别选用不同品种的电磁阀;
  2)介质温度不同规格产品,否则线圈会烧掉,密封件老化,严重影响寿命命;
  3)介质粘度,通常在50cSt以下。若超过此值,通径大于15mm时,用多功能电磁阀;通径小于15mm时,用高粘度电磁阀。
  4)介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀,压力低时,可选用直动膜片式电磁阀;
  5)介质若是定向流通,且不允许倒流,需用双向流通;
  6)介质温度应选在电磁阀允许范围之内。
  2、管道参数
  1)根据介质流向要求及管道连接方式选择阀门通口及型号;
  2)根据流量和阀门Kv值选定公称通径,也可选同管道内径;
  3)工作压差:最低工作压差在0.04Mpa以上是可选用间接先导式;最低工作压差接近或小于零的必须选用直动式或分步直接式。
  3、环境条件
  1)环境的最高和最低温度应选在允许范围之内;
  2)环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合,应选防水电磁阀;
  3)环境中经常有振动,颠簸和冲击等场合应选特殊品种,例如船用电磁阀;
  4)在有腐蚀性或爆炸性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐发蚀型;
  5)环境空间若受限制,需选用多功能电磁阀,因其省去了旁路及三只手动阀且便于在线维修。
  4、电源条件
  1)根据供电电源种类,分别选用交流和直流电磁阀。一般来说交流电源取用方便;
  2)电压规格用尽量优先选用AC220V.DC24V;
  3)电源电压波动通常交流选用+%10%.-15%,直流允许±%10左右,如若超差,须采取稳压措施;
  4)应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流起动时VA值较高,在容量不足时应优先选用间接导式电磁阀。
  5.控制精度
  1)普通电磁阀只有开、关两个位置,在控制精度要求高和参数要求平稳时需选用多位电磁阀;
  2)动作时间:指电信号接通或切断至主阀动作完成时间;
  3)泄漏量:样本上给出的泄漏量数值为常用经济等级。
可靠性
  1、工作寿命,此项不列入出厂试验项目,属于型式试验项目。为确保质量应选正规厂家的名牌产品。
  2、工作制式:分长期工作制,反复短时工作制和短时工作制三种。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况,则宜选用常开电磁阀。
  3、工作频率:动作频率要求高时,结构应优选直动式电磁阀,电源应优选交流。
  4、动作可靠性
  严格地来说此项试验尚未正式列入中国电磁阀专业标准,为确保质量应选正规厂家的名牌产品。有些场合动作次数并不多,但对可靠性要求却很高,如消防、紧急保护等 ,切不可掉以轻心。特别重要的,还应采取两只连用双保险。
关 键 词: ASCO电磁阀 ASCO防爆电磁阀 美国ASCO上海代理
公司名称: 亨乐自控系统(上海)有限公司
联 系 人: 周述胜
电  话: 021-15900629025
手  机: 15900629025
地  址: 上海市奉贤区奉浦大道97号绿地智尊A座326室
邮  编: 200000
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1021Et)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7021Ex)
TPC7022Ew昆仑通(TPC7022Ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7022Ex)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ew)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7012ei)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1071GT)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC1071Gi)
昆仑通态15.6寸触摸屏(TPC1570Gi)
昆仑通态触摸屏TPC12(TPC1271Gn)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Kt)
昆仑通态MCGS触摸屏T(TPC7031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Kt)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7032Ki)
昆仑通态触摸屏TPC10(TPC1031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7031Ki)
昆仑通态触摸屏TPC70(TPC7072Gi)
MTS位移传感器滑块25(252182)
