产品名称: SRS13A-8PN-90-N100050
型  号: SRS13-8PN-90-N100050
*多种输入和量程范围
*SV设定:3点    PID值:3组
*2-调节输出,可用于加热与制冷
*可编程32步(选件)(1-4曲线,32-8步)
*支持RS-485接口(选件)(主-从功能,Modbus/Shimaden协议)
*加热器断线/加热器回路报警:单相/三相
*多种选件适合不同用途
适用行业:
各种工业炉、真空加热炉、电气设备零部件制造相关设备、环境测试设备、食品加工机械、塑料成型/加工设备、
半导体制造设备、制药用灭菌/消毒设备
日本SHIMADEN(岛电) SRS11   0.25级可编程PID调节器选型表
型号代码
超亮双四位LED显示,无超调专家PID算法,三组独立PID参数,AT自整定,手/自动无扰动切换控制,调节输出限幅,3路事件输出,3个独立设定值,3路开关量输入,32步可编程,模拟变送输出,数字通讯等功能。采样周期:250ms。前面板防护等级IP66。
SRS11-
外形尺寸:高48×宽48×深68mm,面板开孔尺寸:45×45mm
输入类型
测量范围
8
热电偶:B,R,S,K,E,J,T,N,PLII,WRe5-26,U,L
量程见SRS11输入类型与测量范围对照表
铂电阻:Pt100/JPt100
电压(mV):-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mV DC
6
电流(mA):0~20mA,4~20mA DC,输入阻抗:250Ω
电压(V):-1~1,0~1,0~2,0~5,1~5,0~10V DC
调节输出1
Y
继电器接点,容量:240V AC 2A/阻性,比例周期:1~120秒
P
固态继电器(SSR)驱动,12±1.5V DC/30mA最大,比例周期:1~120秒
I
电流4~20mA DC,负载阻抗:600Ω最大
V
电压0~10V DC,负载电流:2mA最大
调节输出2(选件)
N-
无
Y-
I-
P-
固态继电器(SSR)驱动,12V±1.5V DC/30mA最大,比例周期:1~120秒
V-
附加事件输出
E-
附加事件输出1点(EV3)
附加外部输入控制信号
D-
附加外部控制输入1点(DI4)
电源
90-
100~240V AC±10%,50/60Hz
08-
24V AC/DC±10%,50/60Hz
程序功能(选件)
N
无
P
最多4段,共32步程序
事件输出(选件)
0
无
1
事件输出2点(EV1、EV2)接点容量:240V AC 1A/阻性
模拟发送/数字通讯接口(选件)
0
无
3
0~10mV DC  输出阻抗:10Ω
4
4~20mA DC  负载阻抗:300Ω最大
6
0~10V DC   负载电流:2mA最大
5
RS485(Shimaden标准协议,MODBUS协议)
外部输入控制信号(DI)/CT输入(选件)
注意:CT单独销售
0
无
1
CT输入2点
调节输出1或2为Y或P时可选。
2
外部控制输入3点  (DI1、DI2、DI3)
特记事项
0
无
9
有(请事先协商)
日本SHIMADEN(岛电) SRS13/14    0.25级可编程PID调节器选型表
型号代码
SRS13-
外形尺寸:高96×宽96×深68mm,面板开孔尺寸:92×92mm
SRS14-
外形尺寸:高48×宽96×深68mm,面板开孔尺寸:45×92mm
输入类型
测量范围
8
量程见SRS13/14输入类型与测量范围对照表
铂电阻:Pt100/JPt100
6
调节输出1
Y
P
I
V
调节输出2(选件)
N-
无
Y-
I-
P-
V-
附加事件输出
E-
附加事件输出1点(EV3)
附加外部输入控制信号
D-
附加外部控制输入1点(DI4)
电源
90-
08-
程序功能(选件)
N
无
P
最多4段,共32步程序
事件输出
0
无
1
事件输出2点(EV1, EV2)接点容量:240V AC 1A/阻性
模拟发送(选件)
0
无
3
0~10mV DC  输出阻抗:10Ω
4
6
0~10V DC   负载电流:2mA最大
CT输入(选件)注意:CT单独销售
0
无
1
CT输入2点
调节输出1或2为Y或P时可选
外部输入控制信号DI(选件)
0
无
2
外部控制输入3点(DI1、DI2、DI3)
通讯(选件)
0
无
5
RS485 (Shimaden标准协议,
MODBUS协议)
特记事项
0
无
9
有(请事先协商)
关 键 词: 岛电SRS10 SRS13 SRS13A
公司名称: 济南帝诺自动化技术有限公司
联 系 人: 李艳
电  话: 0531-67880678
手  机: 13605315799
地  址: 济南市花园路200号
邮  编: 250013
TAC10周波控制器(TAC10-P)
周波控制器TAC10-P(TAC10-I)
MR13-1V1-P10(MR13-1V1-P100060)
希曼顿(H3250Z)
三相功率触发器PAC60(PAC60A,TAC60A)
FP93-8I-90-0(FP93-8I-90-0050)
大华记录仪,上海大华记录(EH100-06)
原装DC1020CR-7(DC1020CR-701-000-E)
SD16岛电数显仪表(SD16A-8-90)
SR3-8P(SR3-8P)
DCR52 小圆图记录纸(记录纸 DCR52)
485通讯转换器(C285,T285)
SR1-8Y-1C(SR1-8Y-1C)
DSR100 小长图记录(DSR100,DSR101)
H3220Z(H3220Z)
H3340ZN(H3340ZN)
小长图记录仪,大华小长图(EL00-01)
DC1020CR-201(DC1040CT-201-000-E)
SD16A 数显温控表(SD16A-8-90-140)
SR83-1P-N-90(SR1-8I-1C)
