DMW19露点变送器特点: 墙面安装式 露点测量范围-20…+55℃ 准确度可达±2℃ 采用的维萨拉HUMICAP传感器具有良好的精度和长期稳定性,迟滞小,抗灰尘和大多数化学气体成分 使用手持式温湿度表HM70可以对其进行现场一点校准 采用维萨拉公司HUMICAP传感器的DMW19墙面式露点变送器主要用于空调系统和其它室内墙面安装,这些地方需要稳定可靠的露点测量。在特定的楼宇控制中,当露点温度成为温湿度测量的首选参数时,DMW19是一个理想的选择。 卓越的HUMICAP传感器技术性能 DMW19墙面式露点变送器以HUMICAP传感器为基础,露点是根据相对湿度和温度计算而得。已获得专利的维萨拉HUMICAP传感器对灰尘、颗粒性粉尘和大多数化学气体成分不敏感,因此传感器具有精度高、良好的长期稳定性和迟滞小等特点。 安装简便、一点快速校验 DMW19墙面式露点变送器体积小、重量轻,易于安装,适用于不同的安装盒。只需要维萨拉公司手持式温湿度表HM70就可以对DMW19进行现场一点校验。 技术参数: 湿度测量范围: -20…55℃ Td 精度: ±2℃ 模拟输出 4-20mA/0-1V/0-5V 工作电压 电压输出时:12…35VDC,11-28VAC 电流输出时:20…35VDC/19…28VAC
