TH SCOPE 和 TH LINK可监测各种工业网络包括
PROFIBUS、PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP和工
业以太网。设计指导思想包含基于网络的TH SCOPE软件和
TH LINK网络接入。
TH Scope
TH SCOPE是一款PROFIBUS、PROFINET 和工业以太网诊断软件,它可在一个应用
中同时监测多个现场总线网络和通讯协议。通过TH LINK实现网络接入。无需掌握所
监测系统的专业通讯协议知识就能使用TH SCOPE。它用通俗易懂的格式表示和提供
信息。
TH SCOPE为所有技术提供下列显示和功能:
• 网络预览含网络和设备状态加上诊断信息以及故障诊断建议
• 设备记录本的分析
• 在线列表、统计、盘点清单、email通知书、拓扑图、趋势分析
• 参考配置、验收测量值和验收报告
• OPC Server DA
功能
• 统一化的诊断系统应用于不同的现场总线协议
• 在调试、运行、清点盘存和维护
• 直观界面和工作观念
• 可通过任何标准网络浏览器访问
• 出现故障或问题时自动报警
• 完成一个诊断的 高效调试功能,使用明文和输出故障原因的通知书
优点
无需工程改造,始终随时即
装即用
永久自己监测
简单的轻通讯模式显示信号
的任何所要求状态
一个智能诊断助手协助诊断
归档和网络与设备的清点盘
存
