产品名称: 总硫分析仪
型  号: LDTL
        总硫分析仪--LDTL 系列
品 牌:IAS    产 地:法国
总硫分析仪LDTL典型应用
  机动车辆燃料质量控制(汽油,柴油),符合CCA对机动车燃料中总硫的要求
  Oil 易挥发燃料        烃化
  石油铂重整装置        煤油
  汽油产品              芳烃
  液体管道              其他含硫物质
总硫分析仪LDTL产品特点
  遵循ASTM D4045标准
  催化转化,无堵塞,无污垢或碳堆积
  量程范围广    不需再生
  微处理器      响应时间短
  连续测试      无零漂移
  文字和数字显示, PPM, PPB, mg/m3
  采用用户友好软件的键盘
  4-20 mA和RS 232输出
  调制解调器功能
总硫分析仪LDTL技术参数
 原    理:  硫化氢转化成硫化物,用比色法  检测 H2S(乙酸铅带的染色速度),不受其它物质干扰
 应    用:  碳十五或以上的液态烃
 测试方法:  ASTM D 4045
 检 测 器:  单个光检测器用于测量和参照
 电 子 学:  微处理器
 计量单位:  PPM/V,PPB/V,mg/m3,%V可编程的
 灵 敏 度:  测量范围的1%
 响应时间:  30秒 ~ 8分钟,取决于所选的量程;PPB级量程需要较长的响应时间
 线    性:  校准全刻度的+/-2%
 重 复 性:  校准全刻度的+/-2%
 精 确 度:  校准全刻度的+/-2%
 零 漂 移:  无,基于单光电探测器技术
 程序报警:  可通过键盘设定,一个230VAC 3A的继电器,可接常开或常闭,有源或无源接点
 故障报警:  可通过键盘设定,一个230VAC 3A的继电器,可接常开或常闭,有源或无源接点
 电    源:  110/230 VAC ±10 % - 50/60 Hz
 能量消耗:  1000VA on 230 VAC
 RFI保护:  IEC 8013 level 3
 模拟输出:  4-20 mA隔离的,最大负载600 Ohms
 数字输出:  RS 232 C - 9600 波特
 Modem输出:见可选项
 键    盘:  内置式面板
 转 化 炉:  Filament coil,1100"C;或Ceramic fed with carbon,1300CC.
 反 应 管:  石英,1100 °C;陶瓷,> 1100°C
 转化类型: 高温分解,或催化
 转化炉温度:600 and 1300°C ,内置式温度控制器
 读出磁带: 乙酸铅浸渍
 磁带使用期限:14 ~ 40天卷,取决于应用。键盘可调节期限
 保存期限:  未开封情况下,5-7年
 样品流速:  200 cc/min @ 1.1bar
 样品温度:  -5°C - +40°C (气相)
 稀释气体流速:MR 1002 & MR 1003,12-50 l/h 氮气或空气 @ 4-10 bar
 增 湿 器:  5%乙酸蒸馏水,每周消耗至 15CC
 样品入口压力: 4 – 10 bar
 样品流速:  3ml – 200cc/min
 样品注射:  液体喷射阀/泵,喷射流速可通过键盘调节
 氢气入口压力: 4 – 10 bar
 氢气流速:  200 – 500 cc/min,可调节
 排    放:  大气,不允许背压和真空
 再生系统:  如果转化炉中还有剩余的不含氢气的样品,反应管的碳将影响分析结果的准确性。因此,需要启动再生系统。
 区域分类:  TL 1000 / TL 2000,常规用途; TL 4000,Eex d[ia] IIC T4 CENELEC;-20°C至 +60°C (环境温度), INERIS    certified (95 D 5078X / 96 D 5001X) 。
 工作温度:  - 2°C to + 50°C (环境),最佳性能: 5°C稳定性
 储存温度:  -15°C ~ + 55°C (湿度95%)
 材    料:  与H2S接触的材料都能与之相容
总硫分析仪LDTL工作原理
      样品精确计量后被输入持续流动的氢气中。将样品和氢气一起在温度高达650°C至1300°C热解炉或催化炉中加热,在炉中加氢气化和加氢反应将硫化物转化成 H2S和反应气体产物。
      COLORSULF™ TL系列通过判断检测带的色浓度的增加来测量 H2S,检测带的变色是因硫化铅的形成而引起的。单光传感元件的使用得以消除零漂移,因为在平均几秒至几分钟(取决于仪表的量程)之间,环境温度不允许发生一点变化。如分析仪发生故障,内置式的自动防故障的电路会消除所有假警报。当发生 LED故障、光传感器故障、动力故障、检测带断裂、缺检测带,或电动机故障,仪器就会报警。这些信息清楚地显示在显示器上。
      嵌入式键盘使用户从控制室,由于这个受专利保护的催化元素可以自再生,而且由于该元素具有较高的加氢裂化能力,因此炉子完全不需要人工或自动再生。在正常操作的情况下,不会发生碳堆积现象,即使是不饱和烃,例如乙烯、丙烯、丁烯的完全催化转化反应温度可达到 650°C,而传统的热裂解转化反应可达到 1300° C。这一新的催化转化概念,再加上已在现场被认可的 COLORSULF™ H2S分析仪,使得 TL SERIES成为当今最先进的总硫分析仪。
总硫分析仪LDTL型号
 COLORSULF™ TL 1000:通用型面板安装,MR 1001硫化氢分析仪
 尺寸:宽 700 x 高1400 x 深300mm   重量:约55公斤
 COLORSULF™ TL 2000:通用型19”支架安装,MR 2001
硫化氢分析仪
 TS/H2S转炉  尺寸:宽 485 x 高320 x 深500mm   重量:约25公斤 H2S分析仪
 H2S分析仪   尺寸:宽 485 x 高320 x 深400mm   重量:约12公斤
 COLORSULF™ TL 4000:危险区域 CENELEC,面板安装, MR 4001硫化氢分析仪
 尺寸:宽 700 x 高1400 x 深300mm   重量:约 75公斤
关 键 词: 总硫分析仪
公司名称: 浙江奥力星电子有限公司
联 系 人: 费经理
电  话: 86-15888317106
手  机: 15888317106
地  址: 嘉兴经济开发区城南路1369号
邮  编: 314000
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G3)
GPR-1600UHP痕
MH210里氏硬度计
便携式一氧化碳检测仪Mi(MiniMAX XT)
实验室用pH计PHS-3(PHS-3C)
维萨拉 HUMICAP&(DMW19)
便携式单一气体检测仪Mi(MiniMAX Pro)
在线露点变送器 HDT(HDT)
LD-1多功能电动空气采(LD-1)
二氧化碳分析仪M90 二(M90)
便携式露点仪CMX-IS(便携式露点仪CMX-IS-OL)
便携式光离子气体检测仪G(Gascheck G2型)
311系列Teledyn(311系列)
便携式远程激光甲烷气体检(RMLD)
过程氧分析仪EC900系(EC900系列)
便携式精密露点仪SP70(SP70型)
维萨拉HUMICAP&r(HMT360N)
GPR-1600/160
MH180里氏硬度计
制冷剂鉴别(RI2004)
